Вскрытие блока управления двигателя А5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем spree876, 16 окт 2016.
  1. spree876
    spree876 Новичок
    3 фев 2016
    15
    Восстанавливаю свою авто после пожара подкапотного пространства. Пожарники при тушении залили блок управления двигателем. Машина заводится, блок читается шнурком, но движок троит, дает ошибки на распредвалы и форсунки, есть надежда, что если хорошенько почистить плату от окислов все встанет на свои места, уж очень не хочется заказывать новый блок. Соответственно вопрос. Сам блок я вскрыл, верх платы, что под крышкой, я почистил, но не знаю как её извлечь из корпуса целиком, чтобы прочистить вторую сторону, не повредив ничего. Audi a5 2008 3.2 Cala Номер блока 8t0907559d. Фото до и после
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Закончится всё равно заменой блока. Стоимость замены может быть дороже б.у блока.
  3. spree876
    spree876 Новичок
    3 фев 2016
    15
    бу нашел на ибээ в испании за 125 евро +25 доставка. Наши же оффициалы за новый просят 1100 евро. За перепрограммирование 50 евро. Хотелось бы попробовать подручными средстави
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Забудь .... от слова совсем - то что на твоих картинках не лечится . Прикрутить б/у тоже та еще проблема т.к. это simos 8.3 .
  5. spree876
    spree876 Новичок
    3 фев 2016
    15
    в чем проблема, если я его уже нашел?
  6. spree876
    spree876 Новичок
    3 фев 2016
    15
    и это 8,20
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да пофигу, ошибся последней цифрой просто . Дело в том что это именно Сименс . Официалы что нибудь говорят про возможность замены ? Неофициальным методом привязать мягко говоря трудно .
  8. spree876
    spree876 Новичок
    3 фев 2016
    15
    да, сказали, что заменят, но есть шанс что он выйдет из строя при заливке программного обеспечения, почему, конечно, не понятно
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чушь полная ... Если официалы меняют ЭБУ то только на такой же именно какой был . Что там они хотят туда заливать не понятно вообще .
    Эти разговоры похожи на попытки прикрыть задницу если что то пойдет не так с б/у блоком .
  10. spree876
    spree876 Новичок
    3 фев 2016
    15
    я вот тоже думаю. как хард может выйти из строя когда заливают софт
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты компьютерщик ? Заливать можно по разному ...
    Официалам доступен только один метод и ни шагу в сторону они не имеют права сделать .
    И вот при таком методе возможны варианты когда блок превращается в кирпич по софту и потом им останется только оплатить новый блок .
