Вскрыть дверь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audist1988, 3 дек 2022.
  1. audist1988
    audist1988 Новичок
    7 май 2015
    9
    Здравствуйте! Кто нибудь подскажет как открыть переднюю дверь а4 б7 если не открывается не с изнутри не с наружи? (Возможно порвался тросик)
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    Там замки похожи на восьмидесяточные?
  3. audist1988
    audist1988 Новичок
    7 май 2015
    9
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    Попробуй так
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    Проволока нужна сталистая мм 2 в диаметре
  6. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    81
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    сначала умудрится снять обшивку двери аккуратно. а там пробовать
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.114
    Пассат Б3
    Не трогай ничего ! Подключись ,опроси 46 блок комфорта и посмотри СТАТУС замка (если речь идет о Б7 конечно ) , если висит SAFE - хоть обдергайся , нет физической связи не с наружней ручкой не с внутренней ,и если речь не об американце (там два раза с внутренней стандартно откроется -условие безопсасности ) то "Хьюстон у нас проблемы " , уже нужен будет новый замок в сборе ибо только ломать (( , проблему подобную можно решить малой кровью , только если отсутствует питание на замок ,опять же в показаниях замок без связи и без показаний будет (отгнил провод в пороге например ,или перерубило ) , тогда демонтируется сидение ,снимается обшивка двери (таким же образом и разбивается замок в SAFE вставляется отвертка в прорезь и открывается ,но повторяюсь -нужен рабочий вариант замка б.у. будет ..
  8. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.136
    Семь бед - один резет. Клемму АКБ сдёрните на несколько секунд, а потом снова попробуйте открыть с брелка или кнопки.
