вскипел...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey_V, 12 сен 2005.
  1. Sergey_V
    Sergey_V Guest
    Искал в форуме ответы…. решил еще раз обратиться.
    Подмигивала лампочка уровня/температуру ОЖ.
    Вчера залил жидкость до необходимого уровня.
    Еду на работу, показалось, что что-то бьется в руль (или гидрач бил). Остановился, чтобы послушать и тут пар из под капота! Под машиной лужа из ОЖ.
    Что может быть? Полетел термостат?
    Сейчас залил просто воду дистиллированную. При прогреве машины температура до 100 градусов доходит очень быстро. Верхняя трубка в радиатор греется, нижняя, похоже, нет
    И еще. До этого случая несколько раз у меня «травила» пробка расширителя бочка, которая является клапаном. Из под нее шипел воздух. А один раз, когда я открыл её, фонтаном полилась ОЖ. Это воздух в системе охлаждения? Неисправна пробка? Или полетел термостат?
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Ответ: вскипел...
    пробки у тя воздушные походу!
    прокачай систему и выпусти воздух
    заодно проверишь термостат
  3. Sergey_V
    Sergey_V Guest
    Ответ: вскипел...
    Точно. Выпустил воздух - все заработало! :rock:
