Всем доброго дня! Тема, о которой хотелось бы говорить, уже не раз затрагивалась в конфе. Но что делать, если исчерпывающего ответа нет, а вопрос не перестает иметь место быть. И так: куда девается иска у этого «автомобиля»?! Рассматривать устройство автомобиля в деталях – дело спецов. Хотелось бы упростить и объединить все существующее «зло» в одной теме, ведь так ли велика конструктивная разница и тех. особенности Двигателей Внутреннего Сгорания будь-то атмосферник или наддув, бензин или дизель. Из личного владения авто - появился такой трабл: 1). Проявился однажды на трассе, еще осенью – при обгоне ощутил падение тяги!!!!! Через 10 мин. уже «загорал» на обочине. Попытки завести – безуспешны. Потом завелась как ни в чем не бывало. Списал на плохую заправку, кстати, впервые «чихнула» машина именно при заправке. Затем, повторилось в городе через месяц примерно Диагносты говорят, что комп не видит. Плавающая неисправность. 2). И вот пришла зима. Парадокс – чем холоднее, тем легче утренний пуск! При минус 30 – с пол пинка, хотя запуск со второго раза стал просто привычен. Всегда, даже когда было еще тепло: первый - запуск до отсечки бендекса, второй – пуск. Наступила оттепель. Запуск с первого раза сохранился! Продолжалось так, пока не поменяли топливный фильтр. На утро – со второго раза тяжелый пуск. Бред. 3). Неделю назад, после холодного пуска, решила вдруг немного «по троить». Такого тоже еще не было. Но и бабушка когда-то была девочкой! Диагносты – молчат. Значение не предали. А при езде по городу, вдруг пару раз пропадал «прием». 4). Наконец свершилось «чудо». Сегодня утром – "звезда" не завелась! Я так не ожидал такого развития событий, что даже не сразу понял, что произошло. Затем старательно, как под гипнозом сажал аккум. Схватывает, как будто вот вот заведется, и сбрасывает. За 20 мин. посадил. Вспомнил опыт общения с отечественным автопромом, решил – аккум. на зарядку, свечи - в сушку. (мокрые от бензина). Через два часа, с новой надеждой на запуск и старыми страхами о безуспешном, установил все обратно. Все обратно и не завелось... Анализ - ноль. На кануне – без намека! Вот только вчера пришлось не много поездить по «большой» воде, оттепель - как половодье. Может просто залило? Но что? В мануале не предостерегают от мытья моторного отсека двигателя без предварительной защиты электрических цепей. А тут? Как отрезало. От выводов пока воздержусь. Явно "кто-то" умер. Завтра день разъяснений. Не хотелось бы конкретизировать тему, пусть будут разные советы и мнения, по совершенно разным авто. Ситуация более, чем типичная. Всем удачного дня!
Ответ: Всемирное зло или мощь Аудименов Плавающие контакты. Имел много проблем на В3 с монтажным блоком и массой с расходомера воздуха.
Ответ: Всемирное зло или мощь Аудименов А вы уверены сэр что там нет искры? Может просто форсунки не закрываются-умер выходной каскад управления форсцунками, такое часто бывает, а может какой-другой глюк ЭБУ, моё мнение ищи мозги.
Ответ: Всемирное зло или мощь Аудименов искру проверить мона тока с разрядником, иначе мозги попалить можно, яб первым делом проверил это, потом можно провода на омность проверить, нет ли где обрыва...давление топлива монометром поглядеть...мож насос глючит... слабая масса вряд ли, если ты 20 мин крутил стартером, при х%%вой массе наверняка увидел бы дымящийся контакт... вообщем к доктору нада машинку, или со спецом ковыряться, чтоб дров неналомать. удачи.
Ответ: Всемирное зло или мощь Аудименов Ну вот, набрался "ума", пошел за спецом. Вечером, если победим, отпишусь. Спасибо всем. А у кого-нить такое наверно бывало?
Ответ: Всемирное зло или мощь Аудименов Крышка и бегунок, в общем в зажигании дело, бензо то ведь есть!!!!!
Ответ: Всемирное зло или мощь Аудименов Всем сочувствующим, добрый вечер. Ну что, как и предполагалось, случилось самое ужасное! Да, я не смог починить автомобиль и подарил его встречному прохожему! :rzunimagu Нет! Все еще хуже. Сегодня, утром она запустилась с пол-оборота!!!! Это че за байда воще!!! После всего, что было вчера? Весь день сегодня отъездил без проблем. Нет слов... Все равно буду добираться до истины. Ведь, что-то все таки было..
Ответ: Всемирное зло или мощь Аудименов Вообщем-то так ни чего и не проявилось. Провода, трамблер (вот уж не ожидал его увидеть) - в поряде. Свечи заменил (оригинал), не знаю зачем. Ошибок как не было так и нет. Вообщем девушка с хорактером!!!!!!!!!!!!!! Больше, к сожалению, сказать нечего. Спасибо, всем кто пытался помочь.
