Всем привет. S O S.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bel9898, 7 мар 2010.
  1. bel9898
    bel9898 Новичок
    7 мар 2010
    8
    Audi 100 C4 1993 2,6
    Всем привет. S O S. Нужна помощь.Вчера купил С-ку 93г С4,нет ближнего света,дальний и габориты есть, предохранители и лампы целы. Подскажите что делать? И ещё может кто сталкивался с такой проблемой, накрылся центральный замок, ключь в замке не поворачевается, короче машинка не закрывается, вопрос сколько будет стоить зделать и может посоветуете где?
  2. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Это все недорого. По замкам на разборках посмотри. а свет м.б. подрулевой.
  3. vovis
    vovis Участник форума
    28 дек 2009
    465
    Финик G35х
    может лапочки? или реле? или плохо посмотрели предохранители..
  4. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Смотри подрулевик. Может лампы 100ки поставили он и подплпвился. А с замком повозись, вытащи его и перебери.
  5. bel9898
    bel9898 Новичок
    7 мар 2010
    8
    Всем спасибо.Лампы 100к, покапаюсь в (подрулевик это переключатель?)С замком копался не чего не понял, тоесть отсаединил все тяги ключ входит легко поворачевается на 1-2мм и всё,такое ащющение как будто во что-то уперается.Причом ситуацыя одинакова на обоих дверях. Стоит сегналка но нет брилков,слышал что иногда при установки сигналки блокируют личинки замков,может из за этого.Если да то как?Если накрылся центральный замок ключом можно закрыть одну дверь а остальные в ручную?
  6. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Прросто ключ не от этих лечинок, поэтому и не поворачивается. Или грязью сильно забились. Все должны открываться в ручную. А как хозяин ее закрывал?
  7. bel9898
    bel9898 Новичок
    7 мар 2010
    8
    А кто его знает,покупалась на рынке у перекупщеков.А те нечего не знают.По поводу не тот ключь врятли,богажник открывается нормально.
  8. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Разбирай дверь и смотри. Ничего сложного нет. Можно купить другую сигналку и поставить вместо той которая стоит.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Что-то непонятно - ты Эску или Сотку купил? Эсок с 2,6 двигателями не бывает :very_cool:
  10. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Да ему сейчас не до деталей. Закрыть бы ее. :)
  11. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    приезжай в марьино - помогу.
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Сотка похоже,,, :)
  13. Alex RR
    Alex RR Участник форума
    7 дек 2009
    104
    Раньше были NE, RU, PM.Сейчас Audi 80/B3 1,6 PP 91г.
    А раньше этим ключом открывалась? Если да, то в теплом гараже брызнуть в замок ВД-шкой и крутить туда-сюда. Если нет -то этот ключ только от багажника. Можно по личинке сделать ключ. У нас это стоит 1 тыс. ,но личинку надо снимать. Я наоборот под ключ подгонял личинку : вынимаем личинку, вынимаем из нее все замочки в виде палочек 7 или 8 штук, вставляем ключ,ставим замочки те, которые подойдут, т.е. будут вровень, остальные ставим куда попало и выравниваем на наждаке. 15 минут работы и все с одного ключа открывается. Еще нужно найти блок сигнализации в отсеке над педалями, прочитать название и марку сигнализации на нем и подобрать пульт на сайте автоэлектрик. Пульт стоит 300 руб. , запрограммировать его 200 руб.
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #14 АВС, 8 мар 2010
    Насос вакумный.. под задним сиденьем справа... такой с трубками...:) и термопредохранитель... там под капотом со стороны водителя, он по плану А2 ,если конечно чего не колхозили...:)
  15. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    При условии что сигналка живая. 2 пульта это уже 600,+ запрограммировать 400, итого 1000. Проще и надежнее сигналку заменить. И WD-40 в замки лить нельзя, вообще никогда не откроешь. Проверенно многолетним опытом.
  16. Alex RR
    7 дек 2009
    104
    Про WD-40 спорить не буду,а новая сигналка с установкой, да ещё в Подмосковье, это уже не тысяча. Дело как минимум пятёркой пахнет. Сигнализации умирают очень редко. Весь вопрос, есть ли она на машине ? А то может одна сирена торчит для виду.
  17. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Ну он выше написал что стоит сигналка, но нет брелоков. Я думаю всегда найдется какой нибудь нормальный товаришь, который хотя бы напишет что и куда подключить. За пиво конечно, но это никак не пятерка. Злые и жадные люди видимо в подмосковье. :) Кстати несколько постов выше человек уже предложил помошь.
  18. bel9898
    bel9898 Новичок
    7 мар 2010
    8
    Всем огромное спасибо.Машына сотка.Дверь разбирал не чего не понял,там к личинке подходет какой-то шланг и на ней какая то шестерёнка.Ощющение что не тот ключь.Сигналку могу поставить сам,хотя опыт и знания только по ВАЗ,но думаю разберюсь.Но если накрылся цэнтр-замок то она поставет машыну на охрану но не закроет.(Пакупать новые пульты и програмировать както боезно)не известно где старые)Блок под капотам вроде такой но релюшек гораздо меньше и предохранителей там вроде нет вовсе.Обезательно посмотрю и сфоткую,да и вобще покопаюсь в выходные,и всё опешу.Ещё раз всем огромное спасибо за помощь и понимание!
  19. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    почем хоть купил то?
  20. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Странно. А у перекупов нельзя спросить как они машину закрывали?
