У меня а6 с5 97 года, передний привод. Когда купил машину она была на 16 дисках и было не очень заметно что колеса стоят как то домиком, но когда поставил 17 диски это стало заметно совсем не скромно. Залазил вниз, провисаний балки не видно совсем, теперь ломаю голову балка или оси ступиц погнулись??? Если была такая беда у кого нибудь, подскажите в чем дело??? Заранее спасибо!!!/---\
мне как то заехали в бочину...в заднее колесо. тогда в первый раз и обратил внимание...что колеса то не перпендикулярны асфальту. поехал на развал схождение. диагностика показала отклонение(на заднем колесе куда ударили) на 17' (пределы нормы 10'). 17 минут!!! это даже не пол градуса! никаким глазом не увидишь. в общем я сделал вывод что неперпендикулярность это норма. в общем....я конечно не знаю как у тебя там...съезди на развал схождение(с нормальным оборудованием только)...там думаю тебе все и скажут.
А разве на балке возможно сделать развал??? Или просто посмотреть сколько градусов разбег??? Развал по любому не в норме, так как жрет резину и на дороге машина не устойчива....
О как выясняется жрёт и не устойчива. Развал и схождение обеих осей измеряется - это не проблема. Дикая идея - на креплении ступицы к балке никакие шайбы не подложены ?
Деталь 6 - ступица с подшипником. Вполне вероятно, что меняется только в сборе, хотя Кулибиным это не помеха
Конечно ребята это все можно сделать, но есть но...1) сварка слабит метал, а балка- то место где это как минимум не желательно. 2) в геометрию нормального развала попасть будет как минимум очень тяжело((( меня интересовало в этом вопросе могут ли быть гнутыми оси ступиц или это все же балка. Всем спасибо за ответы. В субботу поеду за балкой в питер( все " тапки" истоптал уже))))сегодня пробил последнее колесо....так как внутреннюю сторону сожрало...
Сама ось вряд-ли, может ступица повреждена и место посадки оси к ступице свернуло... но тогда и обломиться может, по-простецки так рассуждая. Если найдешь б/у ступицы взаймы на время, пробуй ставить и сравнивать. Если балка всё-же, можно под ступицу клиновидную проставку сделать, ибо просто шайбами под некоторые крепления подложить - плохой вариант в этом месте, думаю. Шайбами выставить углы, чтобы знать размеры проставки. Или зная нынешний развал и необходимый - рассчитать теоретически.
Небольшой, не вопрос, но у ТС "сегодня пробил последнее колесо....так как внутреннюю сторону сожрало..."... это уже патология, надо оперировать.
Купил балку, поменял, как стоят колеса еще не понял т.как у нас уже темно, но на дороге машина стоит уверенно, аж непривычно))) снимал ступицы на старой балке, под одной уже были поставлены шайбы...
