Всем привет. Помогите. После замены аккумулятор на ауди кю7, в мороз не идет зарядка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anders72, 20 янв 2019.
  1. Anders72
    Anders72 Новичок
    20 янв 2019
    9
    Заменил аккумулятор и начались проблемы, в мороз проподает зарядка. Генератор проверяли спецы и тэстирывали, всё хорошо. Провод силовой снимали, тоже с ним все хорошо. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    После установки скидывали ошибки?
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Акамулятор прописывали?
  4. Anders72
    Anders72 Новичок
    20 янв 2019
    9
    Всё делал. И сейчас машина на ремонте и не могут дать ума. Ошибок нет. С гены выходит 15 а и дальше теряется.
  5. Anders72
    Anders72 Новичок
    20 янв 2019
    9
    Да конечно.
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Ну а меряли напряжения на акамулятор приходит когда холодно.
  7. Anders72
    Anders72 Новичок
    20 янв 2019
    9
    Если бы приходило я наверное не писал бы сюда.Ни чего не приходит вот вчем и беда
  8. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.971
    A4 allroad 2015 г.в.
    а сколько там вольт на клеммах аккумулятора?
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Ну если гениратор выдайот а до акамулятора недоходит то беда в кабеле или соединении на томже генираторе или где то еще он соединяется,ну и еще масса можит быть плохой.
  10. Anders72
    Anders72 Новичок
    20 янв 2019
    9
    Силовой кабель снимали, с ним все хорошо.
  11. Anders72
    Anders72 Новичок
    20 янв 2019
    9
    11 примерно
  12. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.971
    на гене 15 вольт, к этой же клемме прикручен кабель, и на другом конце кабеля 11, не знаю где потерялось 4-ре вольта.
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.677
    Менять кабель он и теряет но для начала убедится что есть хорошая масса на кузове.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    #14 sanya-1, 24 янв 2019
    Столько понаписал, а полезной инфы и нет... До замены аккумулятора, как дела обстояли? Что стало причиной замены? Быстрый разряд или тоже проблемы с зарядкой?
    Что значит «в мороз пропадает зарядка»? В 0...+1С нормально все что ли? Когда аккумулятор заряжен стартер нормально крутит? Кабель от аккумулятора до генератора обычно не прямой, а два разных участка, соединяющихся на клеммах стартера. У тебя так же?
    Разность потенциалов (напряжение) на участке между массами «двигатель - кузов» и «кузов - минус АКБ»? Между плюсами «генератор кл.30 - АКБ»?
  15. Anders72
    Anders72 Новичок
    20 янв 2019
    9
  16. Anders72
    Anders72 Новичок
    20 янв 2019
    9
    Кабель в норме, снимали, Пропадает заряд при минусе и на ходу. Могу астанавится и через время заряд идет.
  17. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.137
    Ну как "в норме", если на нем потеря в 4 вольта? По вашим же словам.
  18. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.971
    не факт что на нем) не факт, что вообще теряется, как там, кто, что на ходу измерял) и вообще зачем меняли аккумулятор?
  19. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.137
    В общем понятно. Фактов ноль - одна вода. Тогда вообще непонятно о чём идёт речь.
  20. Anders72
    Anders72 Новичок
    20 янв 2019
    9
    С гены выходит 15 ампер. На аккомулятор не приходит совсем пока машина не прогреется. Смотрю я на скрытых финкциях на дисплеее. После как прогреется двигатель и салон идет зарядка. электрик разбералься вчера, забракавал блок акб.
