Ещё раз всех приветствую! Подскажите пожалуйста где на моём моторе находится датчик температуры масла? буквы мотора AJK. Сам смотрел, по чертежам в экзисте спереди мотора чуть правее шкива коленвала - его там НЕТ. А в общем проблема такая: при пуске двигателя на горячею указатель температуры масла показывает нормально затем через 10 - 15 сек. падает на ноль и больше никаких движений пока не перезапустишь двигатель.
Не берусь утверждать - ниже картника из ETKA по этому году. Датчик температуры (деталь 4) как обычно у вала, она до корпуса 4B-X-200 000. Зато у AJK есть неименованый датчик температуры - деталь 9. Может оно ?
Однако. Датчик уровня масла 1J0 907 660 B, один из аналогов HELLA 6PR008079041, например. Нигде не нашёл даже намёка, что это НЕ только датчик уровня масла...
Согласен. Даже ETKA молчит по этому поводу. Но и ETKA предлагает подбор з/ч производить с помощью логики. А чисто логически, то к маслу, к непосредственному контакту с ним, имеет только датчик уровня масла. До 99 года, датчик на температуру был отдельно, но с 99 вместо него ставится заглушка. Соответственно, если датчик убрали с одного места, то значит переместили в другое или объединили с чем то. Так как в ЕТКА не встречается датчик температуры масла отдельно, значит он с чем то объединен. В датчике давления масла вряд ли он может находится, значит находится в датчике уровня масла. [CUT]К тому же, из опыта, минимум 3 раза продавал датчик уровня масла по запросу клиента как "датчик температуры масла". [/CUT] И ещё, почти год назад. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5784703&postcount=16
