Машина 2,8 AMX (кваттро) 01 год(дорестайлинг) акпп. что имеем: коробка в аварии( нет питания на соленойды) эту тему я так и не решил. Но думаю дело в том что поддон мятый на акпп. ( потому что переходит в аварийный если задеть что нибудь дном, даже если снег). А так же не работала абс и есп (не работал дачтик переднего левого колеса). на днях заменил, выехал из сервиса довольный что хоть что то сделал и тут опять загорается абс и есп. возвращаюсь в сервис - ошибка номер не помню, что то типа недостоверный сигнал датчика давления 1 -g201... сказали типа этот блок неразборный и тд или в москву отправлять или на разборку... приехал домой, подключился к машине и заметил что левый передный датчик начинает измерять скорость с 4-5 км/ч только а остальные как положенно с начала движения и т.д. и еще как разгоняешься до 22км/ч и выше, программа виснет говорит нет ответа от блока управления и загорается эта ошибка (недостоверный сигнал....) и лампочки на приборке. глушишь заводишь - приборка пуста, разгоняешься -опять горит..Но пробовал разгонялся где то до 80 с горящими лампочками на приборке и резко тормозил-не скользил(то есть абс по видимому работает)... может все таки дело не в этих проводках в блоке абс?
вот есть видео про мое абс может было у кого такое... http://files.mail.ru/0B4E0534F0E944899AB6D7A49BA3AD52 1-е видео по этой ссылке
левый датчик перевставил сам. заработали все с 1 км\ч...на 22 км\ч программа виснет, но ошибка появляется только при езде больше 50.... или при резком нажатии на газ до 50 км\ч...значки абс и есп загораются.
