Все таки, можно поменять перед. опорные подшипники, не снимая стоек?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rash, 3 сен 2004.
  1. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    Так, например, сжать стяжками пружину, отвернуть верхнюю гайку, вдавив шток аммо подобраться из колесной ниши к шлицевой гайке, отвернуть ее и снять опорный подшипник. Собирать в обратной последовательности.
    С Уважением, Дмитрий.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    имхо - это ложная простота... для лентяев...:rolleyes:
    Так что, намумукавшись с ковырянием в полутьме верха колесной ниши в неудобной позе, поймешь, что можно было, открутив еще несколько (немного) резьбовых соединений, снять стойку - гораздо удобнее все будет!
  3. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Да уж, легче открутить ещё шаровую, рулевой, ступицу и суппорт, чем мудохаться так...
    Дольше выйдет.
  4. Screen A80/B3/3A
    Screen A80/B3/3A Участник форума
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    Сереж, кстати, собираюсь опять обратиться к твоим бесценным консультациям по поводу замены опорных подшипников...где-нить после 10 сентября...я те позвоню, ладно?
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Конечно, только вот неплохо бы все-таки высокую трубчатую головку на 22 надыбать - такую, чтобы через нее 6-гранник на 6 просунуть для удержания штока амортизатора.
    Ну, ты понял, о чем речь, да?
  6. Screen A80/B3/3A
    1 янв 2003
    494
    Audi 80 2.0Е 89 г.
    :p :p :p Понял....тесть что-то похожее сделал, я примерял уже. Несколько доработаю сей девайс и, думаю, подойдет..:)
  7. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    Ok! Спасибо.
    Значит, все кто пытался таким способом заменить, в конечном итогое откручивали "все" ?
    Или есть кто это все-таки умудрился так проделать?
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    :p Запросто!
  9. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    А кто скажет, как лучше гйку открутить, которая держит амо в стойке? Зубилом сквозь витки пруж?
    У меня есть устройство, одевается на шток, типа трубчатого ключа, вставляется вороток и вертится. Но железо задевает внизу за сальник амо. и рвет его.
  10. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Если бы у меня был нормальный съемник для пружины (короткий), то могло бы и получиться, а так все равно пришлось снимать стойку. Причем до последнего мучился мыслью, что собью сход - развал:D . Оказалось что в аудевой стойке никаких эксцентриков нет:rolleyes: :D
  11. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    2 djanser: ты конечно прав, что проще заменить опорный, сняв стойку. Но: не всегда рулевой наконечник легко выходит из стойки; не у всех есть съемник для этого; открутить гайку (или болт) ШРУСа тоже зачастую непросто. Поэтому замена опорного без снятия стойки - не такое уж утопическое занятие. При определенных навыках (я делал это раз 10, так уж получилось) процедура занимает 10-15 минут на 1 сторону.
  12. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Когда я вынул подшипник верхний, а он в пластм.корпусе, я решил посмотреть что внутри, а там шариков 2-3х нехватало.
    Это нормально, или не смертельно?
    Нужна ли туда смазка? Там вроде чтото белое было
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У меня, в свою очередь, богаче опыт на сотках. На 4-цилиндровой сотке можно лишний раз не колупаться с выдавливанием рулевого наконечника из стойки, а проще открутить тягу от рейки (там доступ сверху - очень удобно) и снять стойку вместе с тягой, она при разборе стойки не мешает.
    Все-таки я склоняюсь к снятию стойки, так как попутно можно еще проверить состояние пыльников (ШРУСа, амортизатора) и заменить их при необходимости.
  14. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Для этого:
    1. ослабить верхнюю гайку на 22 на штоке (оставить лишь наживленной).
    2. Снять колесо (для лучшего доступа к пружине); тормозной диск на ступице зафиксировать двумя колёсными болтами через толстые шайбы/гайки большого диаметра/что угодно еще.
    3. Под тормозной диск подложить деревянную чурку или что-нибудь аналогичное. Если используешь кирпич - осторожно, может лопнуть!
    4. Опускаешь машину на торм. диск - пружина сжимается - фиксируешь стяжками (при снятом колесе это несложно).
    5. Снова поднимаешь машину; вынимаешь чурку из-под диска; отжимаешь рычаг вниз (можно давить просто ногой на ступицу) до полного выхода штока из аммортизатора; затем немного отпускаешь (стабилизатор будет все время подталкивать рычаг и стойку вверх), откручиваешь обе гайки со штока (на 22 и корончатую), снова отдаешь рычаг и стойку немного вниз, вынимаешь опорный, ставишь новый. Всё, обратный монтаж!
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Эк удивил, Деша! со снятым колесом любой дурак сможет, ты вот не снимая колеса сожми пружину! :p
  16. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А нахрена?:confused:
    Шутникйопт!:)
  17. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    а опорный подшиник имеет склонность деформироваться, в смысле, после замены на новые, передок к примеру поднимется миллиметров на 5-10. Или если и приподнимется, то быстро опять будет как прежде по высоте.
    Можь есть подшипники, которые "по-толще" и по по-прочнее - какой фирмы?
  18. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Если надо авто поднять, то надо не опорники по толще, а пружины поновее и стойки по дубовее:D :D :D
  19. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    пружины менять не собираюсь, просто если есть возможность купить опорники "по-лучше" - почему бы и нет
  20. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    Какой фирмы можете посоветовать купить опорные подшипники?
