Народ выручайте,какая то херня не здоровая,сегодня утром во время дождя я ехал как в танке нах..обороты печки на полную,а толку никакого,потеет зараза.А под конец и сам регулятор тепло/холод остановился в положении 2 см не дойдя до полного холода,что сделать с этой бедой,а самое главное с регулятором?????
Скорее всего засрался салонный фильтр он стоит с правой стороны под пластиком если стоять лицом к переду машины в районе дальнего левого угла капота снимается легко меняется тоже легко родной стоит точно не помню, но чтото вроде от 600 до 1000р давно не покупал из сторого фильтра сделал переходник и использую филmтр FRAM за170р или возможно перекрыт доступ воздуха с улицы
проверь еще вот что - если в машине заслонка притока воздуха снаружи закрыта, то постоянно гоняя внутрисалонный воздух ес-сно будут потеть стекла - проверь открывается ли эта заслонка
А где стоит такая заслонка ? У меня еще в дождь капот парит. Особенно когда начинает работать ветилятор в пробке. Присмотрелся вродь ни укого не парит, а почему у меня парит - непонятно.
Да нет у меня тоже парит,особенно сегодня утром я думаю это нормально Кстати а у кого стоит утеплитель капота тоже парит или нет?
А заслонка эта управляется от переключателя режимов вентилятора - ведь она должна про "О" быть закрыта, в первом положении приоткрыта, но без вентилятора, дальше - приоткрывается каждый раз сильнее с увеличением скорости вращения вентилятора. А капот парит - это где-то влага испаряется - может действительно в утеплителе - смотреть надо, откуда парок-то идет
Парит только в дождь. Пар идет в районе переднего края капота. Логично, что испаряется вода от дождя, но почему у других такого пара нет (наблюдал стоя в пробке). п.с. Утеплителя нет.
и что? ты так и не написал где эта мать её заслонка стоит? и еще у меня не работает обогрев заднего стекла(авант),там какая-то коробка от которой идут провода на антенну магнитолы,а второй выход из коробки идет (на телефон?) или вообще хрен знает куда на коробку идет + что делать не знаю???
Re: и что? А заслонка ента стоит в печке, в той её части, что под капотом - на входе воздухозаборника печки, у некоторых она закрыта сеткой, у некоторых нет. Там заслонка тянется тросиком, оболочка тросика на корпусе печки закреплена защелкой - может она соскочила Обогрев заднего стекла проверить элементарно - на нитях обогрева есть 12В при включении обогрева? Если нет - смотри кнопку вкл. обогрева (они силовые, т.е. в схеме нет реле и со временем подгорают контакты кнопки), смотри предохранитель и проводку на кнопку. Если 12В есть - то ищи пропавшую массу на задней двери, ведь нити обогревателя с одной стороны запитаны на кнопку (+), а другая сторона нитей - на массу. А если массы нет - обогрева тоже нет... Насчет антенны и усилителя - многие не заморачиваются и ставят другие антенны и все.
Или наклеить самому купив комплект шумоизоляции универсальной, либо купить родную по объяве или разборке
