все пипец.. приехал. что может быть??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vit_os, 1 мар 2006.
  1. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    вчера поменяли мне ремень ГРМ. днем машину забрал отъездил вечер.. седня утром съездил по делам, на работу приехал. ща на обеде прогрел до 50 начинаю трогаться обороты прыгают до 1500 потом 800 1000 500 и глохну..
    завожу обороты 1200, сдаю назад. включаю паркинг машина работает но как будто троит.. через минуту начинаю трогаться вперед обороты скачут машина опять глохнет.. и так раза 3-4 снова жду и думаю надо хоть к дому отогнать.. включаю 2 и начинаю по тихому ехать. квартал нормально потом опять дергается но не глохнет.. доезжаю до дому на скорости не более 20 паркуюсь выхожу и вижу сизый дымок. а запахло паленым сцеплением еще на подъезде к дому..
    ставлю машину глушу.. пытаюсь снова завести и все, пипец.. работает нестабильно глохнет через 5 секунд а то и вообще не заводится....
    в чем может быть проблема? зажигание? коробка? впрыск? может сталкивался кто?
    очень смущает дымок этот.. дело в том что на стоящей машине его нет..
  2. Аудит
    Аудит Участник форума
    28 янв 2004
    302
    Ответ: все пипец.. приехал. что может быть??
    Может зубья проскочили в ремне? :unhappy:
  3. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    тоже думал так но скинул крышку выставил на ВМТ 1 горшка. все метки совпадают. так что по ремню не должно вроде быть тем более что натянут нормально.
  4. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    стоп! вспомнил! на распредвале метка на ВМТ должна быть по ходу движения слева или справа? у меня сейчас справа находится, т.е. ( О. ) вот так. а смотрю книгу там вот так нарисовано: ( .О ). но провернуться на 180 градусов!!!! никогда такого не видел!
  5. BGOR
    BGOR Новичок
    24 ноя 2005
    34
    AUDI A1
    у меня тут у приятеля подобная хрень была на кваге.
    а все дело было лишь в том, что в мануале черным по белому прописали: при замене ГРМ, менять и болт на новый, смазав его спец.пастой.
    может тоже???:umnik:
  6. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    болт чего? натяжного ролика? ролик в порядке. проверил.. а чем он вылечил? установкой по меткам?
  7. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    up!
    не могу без машины!
    ща пойду ковырять метки
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Имеется в виду болт крепления гасителя вибрации. Не думаю, себе на Б3 менял ремень ГРМ, болт оставил старый, затянул только как описано в мануале, от души, чтоб не открутился. После ездил 3 года, всё было ОК.
    Думаю, что зажигание сбито, а вот почему, другой вопрос. Чтобы не думать на метки на механизме ГРМ, проверь компрессию, всё станет видно.
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну сдвиг на большой градус можно проверить просто сняв клапанную крышку. Если распредвал в правильной метке, то оба клапана первого цилиндра должны быть полностью закрыты, причем "надолго" :drunk: (т.е. выпускной откроется не раньше чем через 70 град., примерно).
  10. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Может крышка за ремень задевает или вообще ролик завис - это по поводу дымка, а насчёт троения может зажигание сбилось там ведь зубей нету надо выставлять по новому.
  11. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    в общем вчера ковырялся на улице пока свет во дворе не выключился.. выяснилось следующее: нет искры вообще! снял катушку проверил омметром. сопротивления на обоих обмотках в норме.
    проверить выход с катушки можно просто подсоединив свечной провод и прислонив свечу к блоку? или есть какой другой способ? если есть ток на трамблер, как проверить его? точнее бегунок я знаю как проверять (там же просто сопротивление меряется) а вот с датчиком Холла как быть?
    в мануле про стробоскоп сказано.. у меня его нет :(
    и еще: установка предохранителя в реле бензонасоса для чего нужна? (впрыск KE-Jetronik)
  12. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ну если нет искры то до стробоскопа тебе далеко он может понадобится когда заведешся да и то не обязательно Начни с проверки датчика Холла проверяется просто маломощной контролькой или светодиодом это же обычный прерыватель только электронный опроверке здесь очень много писалось далее идет коммутатор здесь уже если нет элементарных познаний в области электроники то проверка путем замены на заведомо исправный можно на вазовский далее катушка и всё
    Удачи!
  13. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    а датчик Холла от отечественных авто подойдет? хотя бы на время пока он на заказ приедет.
  14. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    У меня стоит именно Вазовский только чтоб его установить придется немного поработать напильником Навазовском датчике проехал уже более 10000 пока все нормально Кроме того я приобрел и доработал ещё один датчик теперь спокоен если что то поменяю его даже в полевых условиях за 15 мин
  15. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    кстати о проверке датчика светодиодом.. там его к каким разъемам подключать? что-то листаю книги и не вижу инфы.. написано "включите стартер и весли светодиод мигает то датчик исправен"
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    На средний провод и на массу. :nod: И если он ничего не дает, перед тем как новый покупать раскурочь и посмотри на него - может провод перетерся или трещина в пайке...
  17. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    у датчика Холла три вывода масса питание и сигнал чаще всего сигнальный вывод посередине Еак вот катод светодиода на сигнальный вывод а анод через сопротивление Ом 400 на плюс батареи и дальше крутишь и наблюдаешь
    Удачи!
  18. PAPA_ZEUS
    PAPA_ZEUS Участник форума
    26 авг 2005
    129
    Audi80/B3 1.8NE 90 г. была, щас Honda CR-V\98г. 2.0
    вообщето ИМХО искра на инжекторах проверяеться тока с разрядником...а то и мозг пожечь можно:drunk:
  19. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ниче там пожечь не можно глупости это все ВВ провод идет от катушки зажигания которая ничто иное как вв трансформатор еа первичку идет сигнал с коммутатора причем тут инжектор и мозги?
  20. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    по поводу коммутатора.. на системе TSZ там коммутатор а на VEZ там же вроде блок управления какой-то.. вот его от ВАЗа можно какой приспособить?
