Все наоборот - и всеравно хреново.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нидвораич, 7 фев 2006.
  1. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Интересная закономерность. Может кто подкинет идею.
    Уже некоторое время глючит ХХ, но по причине отсутствия материальных благ, а так же здравых идей, ее устранение откладывается...
    Впрыск КЕ Motronic
    Замечено следующее:
    При пуске мотора (теплого) ХХ присутствует в двух вариантах:
    1. гуляющий
    2. слегка завышенный с легким (почти незаметным) гулянием
    Так вот:
    если начать движение с сильно гуляющим ХХ, то мотор, почему-то не глохнет, хотя постоянно собирается это сделать при выжатом сцеплении и на нейтрали в момент сброса оборотов (яркий пример - на подъезде к сфетофору)
    если начать движение с довольно ровным ХХ то шанс, что заглохнет на нейтрали (в момент сброса оборотов) почти 100%
    впрыск мыли. РХХ мыли. - без толку. :unhappy:
    Холодная очень ровно работает.
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: Все наоборот - и всеравно хреново.
    Лямбу проверь, она как раз когда прогревается работает. Ну и конечноже потенциометр мерять на осциллографе
  3. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    #3 Нидвораич, 7 фев 2006
    лямбда новая. остается потенциометр? а РХХ не могет быть каюк? И вообще - как его проверить на "рабочесть". Я как пробовал: холодную со снятым штекером РХХ заводишь - обороты скачут как ослег, но не подымаются сколько газ не дави. А на горячем если снимешь - становятся где-то 1200 но не болтаются ни куда. :shock:
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    :unhappy: Ого!
    А как скачут, как будто троит, или подгазовывают?
    А на горячем пробовал ездить с отключенным РХХ?
    Просто с виду на горячем все ОК, а на холодном можно предположить что потенц виноват, но то что сколько не газуй она обороты не подымает - это просто мистика!
  5. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Так все и есть! Если завести ХОЛОДНУЮ машину со снятым штекером РХХ - то она, конечно, завадется, но обороты будут плавать туда-сюда а на газ она вообще не реагирует, пока штекер РХХ на место не воткнешь.
    А на горячей - снимаешь штекер РХХ - и катайся скока влезет - ХХ ровный (но чуть завышен) - не дергается не троит - просто щастье. а как мотор остынет, машина постоит - штекер надо палюбасу втыкать на место. вот такая хрень :shock:
  6. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Лажа какая-то... Газ даешь - открываешь ход воздуху, он всасывается, с потенциометра идут сигналы на мозги, как же оно может не влиять я не понимаю? Может влияет, но наоборот глохнет? Или просто никакой реакции?
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я в тупике :unhappy: Не могу понять как несчастный РХХ влияет на работу двигателя на режиме дросселирования.
    Проверить для профилактики ДТОЖ, концевик дросселя...но каким боком здесь РХХ!?
  8. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Оно пытается, но при достижении где-то 2000 оборотов упирается и скатывается вниз. Напомню, что если штекер РХХ одеть на свое место - то будет все ок.
    ДТОЖ новый.
  9. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    неужели нет версий?
  10. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Друг, извини, но я понять не могу работу твоего мотора, с радостью бы помог! Ты уверен, что снимаешь фишку с РХХ?
  11. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    угу. такая циллиндроподобная хреновина с двумя патрубками и одним штекером (2 контаккта). на разборке дядька тыкал в нее пальцем и называл РХХ - 2 тыщи просил :umnik: :drunk2:
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Такая невероятная версия - а штекер РХХ не перепутали с другим (например с ДТОЖа)? тоест на РХХ надели штекер ДТОЖ, а на ДТОЖ штекер РХХ. :shock: Я понимаю, что это беллетристика, но РХХ не влияет на работу не на холостом ходу!!! А тут машина обороты не поднимает...
  13. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    #13 Нидвораич, 8 фев 2006
    ого! даже не знаю что сказать. хотя все возможно, особенно на моей машинке после прежних деревенских умельцев... но температуру ОЖ на приборке показывает правильно...
    а там фишки одинаковые разве? там ключик "от дурака" есть.
    Чтоб еще вспомнить... ну прогревочных оборотов нет. ее когда заводишь она резко поднимает обороты тыщ до 2.5 а потом их так же резко скидывает на холостой. на холостом ессно долговато греется )) Но бывает когда неохота ждать пока мотор прогреется, начинаешь движение, а она хлоп! может прогревочные врубить на несколько секунд.
    одно слово - веселье! :shock:
  14. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    был бы запас хотябы штукарь зелени. не парился бы - приехал бы в столицу на ремонт. в Москве с сервисом попроще...
  15. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    На моей тоже щас веселье, ток другое, целая куча симптомов, так что очень трудно определить что случилось.:unhappy:
    На машине два датчика температуры, один из них имеет точно такую же фишку как и РХХ (он двухконтактный) и он не идет на приборку.
    Такая версия возникла потому, что РХХ вообще никак не может влиять на работу при открытом дросселе.
  16. Pup0k
    Pup0k Guest
    Мож форсунки? Хотя врятли....
  17. Нидвораич
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    Сегодня снял фишку с потенциометра - ноль эмоций, только, помоему звук мотора на оборотах стал почище - не рычит. Но я ее потом снова одел - а то вруг что звезданется из-за этого - в чем - а во впрыске я пока нихрена не смыслю (за 3 недели не успел :hi: )
