все и сразу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЕвгенийГ, 1 авг 2005.
  1. ЕвгенийГ
    ЕвгенийГ Новичок
    7 мар 2005
    68
    audi 80/b4 2.0 92г.
    короче говоря такая хрень пошла:
    1.на кочках идет звон от передних колес а когда давишь на тормоз звон пропадает но не до конца, дело оказалось(на сколько я увидел) в том что, суппорт состоит из двух частей, одна часть с одной колодкой не двигается, вторая с колодкой и поршнем двигается и вовремя движения по кочкам они начинают как-бы дребезжать одна относительно другой и это дребезжание передается на защиту колесного диска, из-за этого создается звон (ГНУСНЫЙ).Вопрос:как избавиться от него, конечно если кто встречался с таким дерьмом?????
    2.выезжаешь из гаража все нормально за исключением см.выше, после 5-10км появляется писк от колеса, сначала думал песок на колодки попадает, но скорее нет чем да, думал подшипник ступицы подергал колесо вроде зазоров нема, возможно,первый звонок, на подшипник??? Да кстати если кто менял опишите пожалуйста хитрые подробности а в принципе любая информация не помешает!!! Заранее благадарю
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: все и сразу
    Возможен из-за чрезмерного износа (люфта) направляющих и/или скобы суппорта.
    Много об этом писали, ищи...
