Накрылось всасывающее реле) Друзья завили с толкача, доехал до гаража) теперь завистись больше не могу(( всвязи с этим вопрос, реально ли поменять это реле не снимая стартер? есть какие-нить тонкости\косяки при его замене? что нуно знать? Вообщем FAQ по этой теме был бы очень кстати, а то неохота опять толкать и вести в сервис
Ответ: Всасывающее на А3 Наверное имеется ввиду втягивающее реле? Без снятие стартера поменять нельзя Устройство как у большинства автомобилей в том числе и отечественных
Ответ: Всасывающее на А3 Накрылось всасывающее реле) Друзья завили с толкача, доехал до гаража) теперь завистись больше не могу(( всвязи с этим вопрос, реально ли поменять это реле не снимая стартер? есть какие-нить тонкости\косяки при его замене? что нуно знать? Вообщем FAQ по этой теме был бы очень кстати, а то неохота опять толкать и вести в сервис --------------------------------------- Меняется втягивающее реле только на снятом стартере. Для этого необходимо открутить найку крепления ввода стартера к втягивающему реле (делается это головкой на13мм.чтобы не сломать крышку втягивающего реле) затем открутить 3 винта на 5мм.под крестовую отвертку(предварительно их надо хорошо простучать молотком через металическую наставку иначе не отвернёш посажены на лак).Снимае,меняеш,собираеш.Только не перепутай ввод стартера прикручевается к короткой клеме.
