Врут датчики топлива и о/ж
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ALEX-PITERSKY, 20 мар 2006.
  1. ALEX-PITERSKY
    ALEX-PITERSKY Bad e-mail
    5 мар 2006
    33
    Audi 80/B4, ABT, 94г.
    В поиске много чего есть, но я так и не понял, что нужно смотреть когда начинают врать датчики топлива и охлаждающей жидкости.
    Машина В4 94г. двигло АВТ. Симптомы следующие: едишь значит темература 90 топлива полбака вдруг стелки на обоих датчиках начинают ползти в минус. Едишь дальше стрелки медленно возвращаються в исходное положение.
    Первый раз увидел чуть не об...ся, ехал по трассе далеко от дома и заправок поблизости нет. Думаю пипец топливопровод пробило.
    Народ!!! Подскажите как ето исправить.:shock:
  2. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Ответ: Врут датчики топлива и о/ж
    У меня врет только темп. о.ж градусов на 10... Но не так явно... Забил....
  3. Slayer
    Slayer Guest
    у меня тоже АВТ двигло...такие же симптомы, уже тут писали про это.чтото с проводкой , где то окислилась.
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    На приборке стоит микросхема стабилизатьр на 10 вольт, так вот она питает оба датчика, так что смотри что с ней.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Симптомы неисправного стабилизатора напряжения приборки.
  6. MaxxKiller
    MaxxKiller Новичок
    25 янв 2006
    47
    VW Passat B3 2E газ-бензин
    А если врет только один на приборке, температуры, также поднимается и опускается?
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Тогда вероятно проблема либо с датчиком ТОЖ, либо с проводкой, если контакт плавает- симптомы будут те же.
  8. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    у автора сабжа скорее всего именно с проводкой траблы - контакт отходит время от времени...
    ..у меня аналогичная фигня происходила 4-5 раз...и тож с датчиком топлива...тоже чуть не об....ся :rzunimagu ....ваще на измену сел... :laugh:
  9. ALEX-PITERSKY
    5 мар 2006
    33
    Сегодня заметил еще одну особенность. Залил полный бак датчик топлива показывает 3/4 бака, а температуру показывает 70 вместо 90. При езде стрелка топлива положения не меняет.
    Наверно все дело в стабилизаторе:shock: .
