Здравствуйте! Проблема следующая. Сегодня забрал свою машину от электрика (стояла она у него недели 2, так и не сделал нормально =( ) Поехал почти не прогрел, после 1-2 км. остановился на обочине в снегу. Чтобы выехать пришлось сильно газануть ( резина ещё летняя ) После этого заморгала лампочка давления , то появляется, то гаснет, иногда пищит. Уровень масла в норме. Компенсаторы стучат сильно. Куда копать? С чего начать? Уж очень не хочется поддон снимать.Очень надеюсь на ваши советы. Двигатель SD.
Если большой пробег, то, увы, без замены вкладышей коленвала (ВСЕХ!) не обойтись; это самый минимум, что можно сделать. Ну и плюс маслонасос, возможно, под замену. Для всего этого мотор снимать не надо, а только ремни ослабить (все) и поддон снять. А чтобы уже аккуратно там орудовать, ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНА ЯМА В ПОЛНЫЙ РОСТ.
Я ещё слышал такую версию, что якобы какой-то клапан западает. Что скажете? И ещё попытки открутить фильтр и стартером, не поможет?
Переходник не мог в городе найти, чтобы померять давление =) Угнал на сто, дабы не заморачиваться. Там сделали за час или два. Сказали, что запал клапан. Заплатил 700 р.. Всем спасибо за помощь.
