Вроде нашел откуда перерасход!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smarket, 13 апр 2004.
  1. smarket
    smarket Участник форума
    12 дек 2003
    113
    Audi 80/PM/1.8/88 г.в.
    привет всем!
    Мучался 3 месяца. В конце концов нашел у знакомых ЭБУ взял поменял свой на другой проехвл расход тот же 9 л на 100 по трассе.
    снял трубку вакуумника с тормозов заглушил ее. Поехал 7,6 л на 100
    при учете того что развала нет и холодновато еще нормально
    10 л - 133 км. поездил по Питеру день 150 км + трасса 50 получилось 9 л.
    но где то после 100 км я поставил вакуумник обратно по городу стремно все таки ездить. Тормоза работают. НО!
    Пытался через трубку воздух из вакуумника высосать. не получается . Т.е вакуумник воздух пропускате видимо но не сильно.
    это нормально или нет? или но должен быть полностью герметичен?
  2. StruM
    StruM Guest
    У меня такая же проблема - высокий очень расход, диагностика показывает что все пучком.
    Поясни - что значит "снял трубку вакуумника с тормозов заглушил ее" ? Ну балбес я! откуда снял и что заглушил. Как долго можно так ездить? Что делать если тоже замечу уменьшения расхода? Что тогда и как надо ремонтировать? Сколько это стоит?
  3. StruM
    StruM Guest
    Smarket!!!
    Вопрос остался!
  4. smarket
    12 дек 2003
    113
    Трубка ваккуумника
    Короче снял с коллектора где резинка такая с другого конца резинки воткнут шланг туда ввернул толстый болт и заиттянул хомутом. НО похоже я рано обрадовался. Не вакуумник это по ходу а ЭБУ что то глючил. Я поменял ЭБУ и на данный момент расход по городу 300 км + 50 км трасса 10,8 но еще не весь бензин выкатан может получится около 10-ки а раньше было 12,5
