врёт стрелка топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ellips, 7 фев 2010.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    всем привет
    сегодня опять кончился бензин
    хотя стрелка показывает больше половины бака
    на заправке оказалос что бак совсем пуст ( залил на 1200 р)
    как быть
    друзья подскажите
  2. vmash
    vmash Участник форума
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    И компьютер не предупредил?
  3. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    нет
    в том все и дело
  4. seregaaudi
    seregaaudi Живу я здесь
    21 июл 2009
    1.018
    100~a8~90~A8L w12
    мож мороз? у моего знакомого на ТТ тоже бенз кончился и стрелка тоже пол бака показывала...
  5. vmash
    25 янв 2010
    306
    SUZUKI GV 5d
    Логически рассуждая .... сам стрелочный индикатор работает исправно иначе были бы разногласия с компьютером и скорее всего данные они получают с одного датчика, опять же - он и косячит
    Интере/сно а при исправном оборудовании насколько точен стрелочный указатель? Типа литров 5 туда сюда или точнее
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    морозы не причем
    по осени тоже самое было
  7. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    скорее всего нужна адаптация
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На quattro датчиков - 2 шт. Для начала проверять их по методике ELSA.
  9. Desna
    Desna Участник форума
    2 янв 2007
    165
    А6 4.2 Q 99г.
    бензонасос менял ??
    у меня после замены немного не так обратно поставили и поплавок упирался в ребро жесткости бака, как раз до половины и опускался, а дальше не хотел... потом повернули его немного и все ОК стало...
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    я его не менял
    но есть подозрения что туда кто то лазил
    возможно причина в этом
  11. Alexey Mik
    Alexey Mik Завсегдатай
    26 янв 2010
    611
    Infiniti M35X 08
    у меня тож какая-то хрень..
    то покавает пустой бак то полный а на самом деле больше полбака..
    компутер вроде все правильно работает...
    ничго не понятно
  12. druide
    druide Новичок
    8 июн 2008
    38
    А4 авант 1,8Т 04г.
    Была такая-же фигня. Сняли насос,а там пластиковая трубка,которая на полноприводных версиях идёт на другую половину бака выскочила из клипсы и не давала поплавку опускаться до дна. Трубку в исходное, дополнительно закрепили и тема закрыта! Да, в бак с покупки никто не лазил.
  13. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    Позавчера бегал с канистрой на заправку - ситуация один в один! Но иногда датчик работает в режиме эквалайзера, скоро видео выложу :) жесть
  14. mikolakalash
    mikolakalash Bad e-mail
    2 мар 2010
    2
    а у меня примерно похожая ситуация.... бак заполнен на четверть, а стрелка показывает минус ноль!!!!!! что это может быть????:(
  15. andrey113
    andrey113 Новичок
    1 мар 2009
    9
    audi 80 b4
    Могу предположить следующее: зима, в баке конденсат или небольшое количество воды, вода ммеет свойство замезать, что мешает двигаться поплавку датчик соответсвенно врет.
    PS всего лишь предположения.
  16. Basota007
    Basota007 Новичок
    24 сен 2010
    88
    А6/C5 2.4 99г
    Да тоже проблема с остатком топлива очень беспокоит, показывает чуть меньше пол бака и лампочка начинает пищать, а по стрелке еще литров 30 должно остаться, заправился до полного и реально оставалось литров 10. Кто нибудь может подсказать стрелка как нибудь калибруется или настраивается может вагом?? :shock:
  17. MihaA4
    MihaA4 Участник форума
    4 окт 2012
    130
    А4/B6 1.8T 03г.
    до 15 литров нормально вроде..а больше меняется каждую минуту стрелка)
