Добрый день. Монопривод, 1.8T BFB мотор, 163 кобылы с завода.. Начала как-то плохо ехать по сравнению с тем, когда купил. Фактический пробег 220 000. Подскажите, потребление воздуха при тесте на 3й передаче в бусте 110 г/с. Запрашиваемое потребление 116 г/с при замере. Тест с 1500 оборотов до отсечки. Отсоединил расходомер и снова снял логи, показывает 135 запрашиваемого воздуха. В рампе давление топлива как положено 4Бара. Ретарды в порядке. Давление турбины в пике 1500 мбар. Значение по клапану N75 58-61% в бусте. Его снимал,совсем чууток пускал, промыл и начал держать как надо, но показатели изменились буквально на 5г воздуха. Двигатель оприсован, дырок не обнаружено. Почему такое маленькое потребление воздуха, пора готовится к замене турбы? Кстати, турбина K03s.
