врет датчик температуры+климат иногда сходит сума
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Дмитрий174, 8 июн 2013.
  1. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    Всем привет. может была у кого такая проблема - время от времени климат плавно начинает сильно дуть по верху, хотя температура давно набрана. на след день всё в порядке. на датчик солона похоже... а на днях указатель температуры ОЖ стал едва дотягивать до 65* в пробках. сдуру термостат поменял. почитали бортовик - показал 95*мотор. указатель 60-65*. климат верит указателю температуры(когда дубак в салоне - вентилятор салона не набирает обороты). поменял сдвоенный датчик температуры. не помогло. куда приходит проводка с датчика температуры? на приборку или в климат? может есть где-то под торпедой промежуточная плата или разъем? прошлым летом была такая же проблема. пока нашел датчик температуры ОЖ, всё само заработало.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    диагностику делать не пробовал?
  3. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    в сервисе разводят руками...
  4. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    сегодня разобрал блок управления климат-контроля. нашёл окольцовки по питанию. видимо они и не давали нормально работать климату. а вот с датчиком ОЖ всё так же непонятки...
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    на холодную надо сравнить все температуры (масло, ож, на эбу, на приборку)
  6. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    простите за возможно глупый вопрос....
    Как связан датчик ОЖ и регулировка температуры в салоне ? :D
    зы. совет - не ставить оригинальный ДТОЖ, т.к почти все они - подделка.
  7. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    по связи я предполагаю климоту необходимо знать температуру ОЖ для коректной работы для нагрева салона.
    Датчик ОЖ поставил EPS
  8. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    Имеется ввиду почитать компом или цешкой замерить?
    Благодарю за совет.
  9. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    ты печку включаешь летом?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    именно
    она работает всегда
  11. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    в начале недели буду просить человека почитать температурные датчики сутра на стоянке+ на прогретой. лишь бы датчик не очухался )) а то сегодня дважды на 90* доползал указатель
  12. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    в Челябинске лето не пришло ;) http://www.gismeteo.ru/city/daily/4565/
  13. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
  14. Дмитрий174
    Дмитрий174 Новичок
    29 мар 2012
    62
    A6/4B 1.8T 2000u
    #14 Дмитрий174, 11 июн 2013
    чел по аудюхе уехал из города на 2 недели...
    Я заметил что на приборке температура стала плавать от 60* до 90* в хаотичном порядке - значит что то приходит на неё. скинул разъем с датчика и подключил к цепи резистор на 400 Ом. на него приборка не реагирует. Снял приборку, осмотрел пайку - ничего(( Не могу найти проводки с датчика в разъеме на приборку. Может есть у кого та схема? ато большое подозрение на дефект в приборке
