Время впрыска на AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sho-me, 25 май 2018.
  1. sho-me
    sho-me Новичок
    17 июн 2014
    47
    A100/c4 1992г.в.
    Вопрос к специалистам. В программе к гбо времена впрыска первые три цилиндра на одну милисекунду меньше ,чем вторые три. Причём при переходе на бензин,тоже самое.
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Думаю, коррекция по лямбдам. Для теста можно попробовать перекинуть лямбды по рядам, и посмотреть время впрыска. Газовый комп строит время впрыска исходя из бензинового.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.015
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А не получишь ли при данном эксперименте ошибки типа:
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Непостоянно
    00554 - Лямбда-регулирование 2
    ведь обратной связи между лямдой и ЭБУ не будет
  4. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Об этом не подумал, но надо на своей попробовать. Либо как вариант перекодировать на безлямбдовый режим, и построить новые газовые карты.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.015
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А длинны проводов лямд хватит для эксперимента?
  6. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    #6 Dimon717, 27 май 2018
    Утром проверю))
    Сигнальные можно удлинить кусками со штекерами. Подогрев оставить.
