Время от времени начинают выскакивать ошибки 18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded P1612 - 35-00 - - 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus P1453 - 35-10 - - - Непостоянно 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - 17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich P1139 - 35-10 - - - Непостоянно 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 35-10 - - - Непостоянно 17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich P1127 - 35-00 - - 17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Rich P1129 - 35-00 - - 16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit P0150 - 35-00 - - 2 недели - месяц ничего, а потом бам и вот. Единственное неверная кодировка ЭБУ висит постоянно, пробовал изменить кодировку не получилось, может что не так делал?
Попробовать обратиться к знающим надо . А ошибки в теме про ошибки расписаны многократно (по отдельности) . А весь букет надо лечить комплексно понимая что из-за чего вылезло и что первопричина .
Всем привет!!! Если не против задам здесь вопросик ,или ссылку скиньте где задать!! Иногда выскакивает ошибка на БК типа низкая зарядка ключа, хотя батарею в ключе по-моему, месяцов 6 назад менял...может-ли батарея так быстро сесть или глюк какой-то???
А до того как поменял батарею она на китайском складе сколько лет лежала знаешь ? Померять сколько в ней вольт осталось на данный момент невдомек ?
