Впускной коллектор
Тема в разделе "A8", создана пользователем GUNSoFF, 22 янв 2012.
  1. GUNSoFF
    GUNSoFF Bad e-mail
    29 июл 2010
    104
    Audi S6 4bc5 2000
    Помогите люди советом... В моторе BFL впускной коллектор начал тянуть воздух, грешил на прокладку, снял, оказалось проблема в самом коллекторе. по швам видно герметик, хотя должна быть прокладка, видимо уже ремонтировали! Какой выход? Оригинальных прокладок на него не делают. Либо опять колхозить с герметиком (что есть не так как надо) либо искать коллектор!! Мож кто сталкивался подскажите с решением и по возможности сориентируйте по цене!!
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С чего вы взяли, что там идет прокладка? Используйте герметик.
  3. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    . колектор половинится . идёт резиновое кольцо в круг, и рядом по плоскости ешё герметиком мажется.-это в орегинале.
  4. GUNSoFF
    GUNSoFF Bad e-mail
    29 июл 2010
    104
    Audi S6 4bc5 2000
    А кольцо это можно найти?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Последние годы двигатель, практически целиком на герметике. Чем вам герметик не нравится? Купите хороший и будет лучше прокладки.
  6. GUNSoFF
    GUNSoFF Bad e-mail
    29 июл 2010
    104
    Audi S6 4bc5 2000
    Бензин разъедает по тихой грусти герметик!!! может есть какой то бензостойкий??
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я вас умоляю ) Если только какой то уж совсем поддельный купите. Покупайте нормальный, хорошего производителя. Да и нет там контакта с бензином ) Не так давно разбирал двигатель bar от q7, там прокладок практически нет. Все крышки на герметике.
    И вообще, если мы говорим о bfl 3,7 то там прокладка под впускной продается.
  8. GUNSoFF
    GUNSoFF Bad e-mail
    29 июл 2010
    104
    Audi S6 4bc5 2000
    Под коллектор да, а то между половинами ресивера!! Все сделал, использовал некии ЖИДКИИ КЛЕПКИ, по описанию то что надо, все собрал, вроде работает норм.. Всем тфенкс!!!
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Во блин клепки ))) Если автогерметик стойкий к маслу и бензину, то про "клепки" ничего сказать не могу )))
  10. GUNSoFF
    GUNSoFF Bad e-mail
    29 июл 2010
    104
    Audi S6 4bc5 2000
    )))) Блин новый трабл образовался: ПЕЧКАААА, горячего воздуха как небывало, где смотреть, может завоздушил????
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так никтож не знает, что ты там делал еще )))
