Друзья подскажите мне пожалуйста о нюансах переделки впускного коллектора... хочу поставить себе от 2.8 на свою 2.6... говорят что встает отлично токо вот проблемы с датчиком холостого хода... я слышал что кто то тут уже себе переделывал.... заранее спасибо..
Я себе месяц назад переделал. Особой разницы нет, может только с низов захлебываться меньше стала. Самая проблема это придумать как управлять приводом заслонок. Как там пишут, открытие происходит после 3900об/мин это неверный путь, как же те моменты када тапку в пол, под нагрузкой на передачах выше второй обороты не сразу достигнут 3900, а воздух уже нужен, на 2,8 ещё учитывается и нагрузка. Я решил эту проблему проще, на дроссельный узел поставил концевик (от машинки с автоматом, там есть кик-даун) и отрегулировал его на включение при открытии второй доссельной заслонки, (для настройки вывел контрольную лампу на панель в гнездо check) при спокойном разгоне как раз в пределах 3500-3900 всё срабатывает, соответственно при резком нажатии на педаль газа всё происходит раньше. Желаю удачи. p.s. када будешь менять коллектора местами понадобится один новый болт М8х160 шаг не помню, помоему 1,5 можешь прикупить заранее, выкрути длинный болт крепления коллектора 2,6 по нему и подбирай.
