Впускной коллектор S 5.2 BSM BXA
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем roadall, 23 сен 2015.
  1. Волчок 028
    Волчок 028 Участник форума
    23 авг 2013
    280
    S6/C6 5,2 07 г
    Как успехи с коллектором ?
  2. NikKas
    NikKas Участник форума
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    #82 NikKas, 28 май 2017
    del
  3. NikKas
    17 июл 2015
    134
    A6 Avant 4.2 '09
    Коллеги, подскажите, на заглушенном двигателе заслонки в 4,2 должны быть открыты?
    Вообще на 4,2 заслонки проще я так понял устроены и ломаться там особо нечему. Пружин никаких нет. только вал соединяющий их
  4. Byx08
    Byx08 Новичок
    10 апр 2017
    46
    A4 b7 3.0tdi
    какой туда подойдёт не знаешь?
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    G12 решает проблему года на три. Motul, например.
    Собственно, BXA и сделан под G12.
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Таки загремел прекрасный коллектор Пирбург (ОЕ) 130ткм.
    Про термосы - G12+ проблему решило на 3 года, потом произошла замена номера оригинального термоса и всё ОК. 99%, что бракованные были)
  7. GreonicMan
    GreonicMan Bad e-mail
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    Интересно, если купить эску с 5.2 и пробегом 190 то коллектор будет уже пустой наверное. и хочется и колется. Есть кто из Москвы, с кем можно встретиться, прокатиться и поговорить на что обраить внимание при покупке.
  8. GreonicMan
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    по поводу сварки магния а как его варили? каким методом? чтоб не перегревать можно варить двойным пульсом, занимаюсь сваркой, могу подумать над этим делом на досуге
  9. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    как варили незнаю, сварщик с опытом, варит какие то лодки, и прочие дела в том числе из алюминия, думаю лучше заслонки вырезать и закрепить клепками, а в идеале купить новый коллектор, так как в данном случае будет полный отбор по мощности, заслонки это колхоз , d3 стоит копейки , можно и разорится, ну либо купить а8 4.0тфсай, она быстрее s8 d3
  10. dimka v8
    dimka v8 Участник форума
    28 май 2012
    109
    A4B8,A6C6
    Добрый день!так как едет на верхах с заваренным ?
  11. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    я этого так и не узнал, коллектор при сварке повело а при сборке он лопнул, без заслонок машина очень вялая
    а с рабочим коллектором вот такая
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    б/у нужОн? ;)
  13. dimka v8
    28 май 2012
    109
    A4B8,A6C6
    Целый?
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    два крепления отвалились, есть износ, корпус целый
    130 ткм пробега
