Впрос по снятию заднего бампера А6С5 (нужно поменять направляющую бампера)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_z, 13 апр 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Народ,весь инет перерыл (и форум тоже),не нашел нормального руководства,как снять задний бампер на седане А6 С5
    Требуется поменять напрявляющий элемент бампера справа (позиция 11)
    Может есть какая ссылка на фотоотчет по снятию? (по схеме не могу сообразить,что там и как)
    Кто снимал бампера,подскажите плиз,как лучше сделать? Может будет достаточно не снимать весь бампер,а ослабить крепления и как-нибудь подать назад толкьо его правую часть? И где он вообще крепиться к кузову? И как снять его его с направляющих - тянуть на себя\вверх\вниз или еще как? (боюсь сломать)
  2. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    #2 romanonline, 14 апр 2012
    отвинтить гайки № 15 Х 3 х 2 стороны
    и по низу два крепления ( чёт на схеме не нашёл)
    сдёргиваешь бампер на себя и усё.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    к ним чтоб добраться,обшивки по бокам багажника нужно снять,так?
    что за крепления,можно поподробней? как к ним подобраться? под машину залезать? как они прикручены (болты или гайки)?
    просто назад? и он слезет с направляющих? нашел тему про А4 В5,там чтобы снять с направляющих,надо края бампера вверх\на себя одновременно тянуть.
    На А6 по-другому значит?
  4. romanonline
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    1. Да, те обшивки что открывают доступ к местам под задними фонарями.
    2. Да под машиной видно, просто саморезы какими подкрылки крепятся.
    3. Я лично не снимал, снимал при мне один человек, может и надо что оттянуть, но у него сразу вышло снять, без дерготни по краям.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  6. romanonline
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    Как снимешь отпишись...
  7. Sebos
    Sebos Новичок
    5 дек 2009
    55
    Audi A6 (4B,C5) 2.4 V6 2000г.
    Как снять задний бампер с Audi A6 4BC5:
    1) 6-ти гранной длинной головкой на 10 откручивается по 3 гайки с двух сторон за задними фарами. На схеме отмечены цифрами 15.
    2) той же головкой откручиваются ещё по две гайки с каждой стороны перед фарами (если смотреть из середины багажника в сторону фары). На схеме почему-то отмечено только по одной гайке 14. По факту - по две.
    3) откручиваете саморезы под цифрой 1 на схеме. Они также обычные 6-ти гранные на 10.
    4) звездочкой откручиваете винт 22. Размер не помню((
    5) высвобождаете нижние боковые части бампера (где открутили саморезы 1) из крепежа на кузове, который обозначен на схеме цифрой 11.
    6) тяните бампер на себя, высвобождая все 5+5 шпилек с каждой стороны
    Внимание: есть риск содрать шпильками краску, поэтому наверное есть смысл снимать бампер равномерно вдовоем, чтобы каждый равномерно и синхронно тянул свою сторону.
    Всё. Бампер снят.
  8. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
  9. london302
    london302 Новичок
    8 июн 2016
    1
