Впарили диски с другим вылетом. Встанут или нет?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем TSV, 23 апр 2010.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Вопщем история такая. Покупал диски с параметрами 8J R17 ET35, причем в салоне примерили, от спиц до суппортов сантиметра 1,5, если не больше. Привез в гараж, дай думаю замеряю расстояние от привалочной плоскости диска до внутреннего края - только чтоб понять, одинаковый ли вылет на всех дисках - и на всех дисках получилось ~150мм. Потом посчитал и понял, что впарили мне диски с ЕТ 48 :hot: :hot:
    Расчет:
    ширина диска J8=25,4х8=203,2 мм
    расстояние до продольной оси 203,2/2=101,6мм
    и если сложить ЕТ48 и 101,6мм как раз получаю замерянные ~150мм
    Собсно, вопрос такой - кто-нибудь пользует 17-е 9или другие) диски с шириной 8" и вылетом ЕТ48 на А4 В7 (2007 г.в., двид 2,0TFSI, Quattro)? Или цеплять будут и надо ехать менять, пока на них резину не надел?
  2. Deteena
    Deteena Новичок
    21 апр 2010
    18
    бмв
    #2 Deteena, 23 апр 2010
    вобщето значение вылета на всех приличных дисках указано с обратной стороны... .
    типа так
  3. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    я бы принципиально поменял... а так влезут... у меня 19 с ет48 - почти идеально стали )))
  4. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    35 вылет лучше!
    Колёса будут вровень с аркой.
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #5 TSV, 24 апр 2010
    буду менять, тема закрыта.
    Всем спасибо)
