Одноклубовцы!! нужна ваша помощь. Вобщем, поставил вакуумный усилитель тормозов с Audi 80 B3 на свою Audi100/44, все сделал правильно, прочитав многочисленные темы по этой модернизации. но вот возникла проблема: когда нажимаю на педаль чуть чуть то нормально, звуков нет, когда то упора(т е посильнее) идет как бы шипение, причем обороты не плавают. вот мне интересно из за чего это шипение, не уж то мембрана лопнула? тормозят нормально, но гидро травилось больше-педаль была инфомативнее. заранее спасибо за помощь
и проверь на всякий трубку вакуумную на целостность и работу клапана, должен продуваться в одну сторону, от вакуумника.
нет, колечко не забыл, там даже промазал еще герметиком для пущей уверенности, и еще промазал герметиком между ВУТом и корпусом. клапан и шланг продувал, клапан рабочий, единственное там еще с клапана две трубки выходят, одна обломана, так вот из них сосет, замотал их пока изолентой, в будущем дкмаю или этот клапан по человечески сделать или тазовский поставить
Попробуй эфиром проверить на подсосы,и какой движок? Может обороты ХХ и не изменятся из-за подсоса.Я ставил 4 вакуумника на разные машины и ваккумники разные,всегда все были довольны и твоих симптомов не было ...
