Возможные проблемы quattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AKuHFeeB, 14 янв 2024.
  1. AKuHFeeB
    AKuHFeeB Новичок
    14 янв 2024
    2
    Доброй ночи уважаемые форумчане. Сегодня столкнулся с проблемой что quattro застряла. Заехал в снег и передние колеса оказались в воздухе на пузе. Задние колеса стояли твердо на снегу. При попытке выехать назад передние колеса в воздухе крутились, а задние не подавали признака полного привода. Блокировка esp загорелась на приборке без возможности выключить ее кнопкой, так же загорелась abs. Может это проблема в quattro, а может все хорошо и я не правильно понимал возможности полного привода. После того как достали машину решили проверить как работает полный привод. Один наблюдал с улицы, другой кикдауном стартовал. Колеса задние так же заходили в букс. Подскажите пожалуйста это нормально ? A6c5 2.5 tdi 2004 год. Двигатель bau
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    #2 sanya-1, 14 янв 2024
    Что нормально? То, что не поехала с вывешенным передом?.. Да - это нормально! У тебя же не «внедорожник» и даже не «вседорожник»… Межосевой блокировки нет, да и вообще никакой нет. Наслаждайся хорошей управляемостью кваттро в непогоду и на скорости по обычным дорогам, в поворотах, на стартах и прочее, где монопривод сильно проигрывает.
    Schpuntick нравится это.
  3. AKuHFeeB
    AKuHFeeB Новичок
    14 янв 2024
    2
    Спасибо. Думал что должна поехать. С недавних пор владелец Ауди ) не знал как работает полный привод на них
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Чтобы как-то поехать, нужно, чтобы цеплялось хоть одно колесо сзади и спереди. По хорошему, электроника АБС должна была заблокировать перед, чтобы «поехал» зад.. Но у тебя чего-то там загорелось… Возможно, в этом есть проблема. Прочитай ошибки по АБС на всякий случай.
