Возможно снять поддон не подымая двигатель?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ViKiNg, 14 окт 2005.
  1. ViKiNg
    ViKiNg Bad e-mail
    8 мар 2004
    134
    Audi A6 2.4 BDV quattro 2002 год
    В смысле - подрамник не помешает?
    Audi 80 B3 1.8JN
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Ответ: Возможно снять поддон не подымая двигатель?
    Ну немного приподнять домкратом нужно будет, не откручивая опоры и ничего мешать не будет.
  3. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Viking,
    если будешь поднимать мотор наверх сними с паука черепаху (калошу), иначе порвется
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #4 djanser, 14 окт 2005
    Чтобы поддон снялся с маслоприемника ("душа") маслонасоса, надо его сначала опустить немного вниз, а потом выдвигать в сторону. Подрамник будет мешать в передней части. Надо открутить 2 передних болта подрамника и он опустится вниз настолько, что этого будет достаточно для вынимания поддона.
    Кстати, с этого можно и начать - болты поддона будет откручивать удобнее.
    Проверено для 4-цил. двигателей.
    З.Ы. А поднимать двигатель абсолютно ни к чему, особенно, не откручивая опоры - они могут порваться. Хотя, может, кому-то удобнее идти по сложному пути... Может, найдется кто-то, кто машину на крышу переворачивает, чтобы к поддону было удобней подобраться... :rolleyes:
  5. Mr Di
    Mr Di Участник форума
    1 янв 2003
    149
    Audi 80/B3 1.8 PM 91г. МКП
    Точно так делал, когда менял прокладку картера :rock:
  6. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Виноват :drunk: соврал...
    Откручивал подушки двигателя, потом винтовой домкрат под коробку и слегка приподнимал :nod:
