Возможно ли смешивание бензина с маслом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем masterok, 12 мар 2006.
  1. masterok
    masterok Bad e-mail
    10 дек 2005
    29
    Ауди 100/44 авант 1,8 РН 87г.
    Возникла неприятная ситуёвина!
    После прогрева двиг-ля вдруг загорелась контролька давления (слава богу, что в гараже). Через 20мин после остановки двигателя, обнаружил подъём уровня масла, но дело в том, что ни имульсии, ни каких либо пузырьков не наблюдаю. Зато пахнет как будто бензином. Возможно ли такое?
  2. Y2KBIG
    Y2KBIG Новичок
    25 фев 2006
    9
    Ответ: Возможно ли смешивание бензина с маслом
    вполне возможно.двигатель с карбюратором?
  3. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    при холодном запуске часть бензина попадает в катер ,но при езде 30 м он выпаривается для этого есть винтиляция картера,но при езде на небольшие растояния ,когда двигатель не успевает выпарить бензин ,он накапливается в картере .еще если долго крутить дигло при отсутствии искры
  4. masterok
    masterok Bad e-mail
    10 дек 2005
    29
    Да, только у меня впрыск.
  5. audimax
    audimax Новичок
    3 янв 2005
    17
    ауди 100\45\2.3\1991
    судя по году у тебя моно впрыск
    бензанасос на двигателе или в баке?
    если на двигателе то у тебя прорвало мембрану в бензонасосе
  6. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Первым делом проверь датчик температуры ОЖ который на ЭБУ Ну и если много накачало бензина то заменить масло
    Удачи!
  7. masterok
    masterok Bad e-mail
    10 дек 2005
    29
    Всем спасибо за советы.
    Начну проверять, как обычно с очевидного, а там как получится. Но что получится обязательно поделюсь :nod:
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    возможно зависание форсунок (форсунки) из за чего в картер попал бензин...
  9. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    тогда форсцунки льют и часть бензуса уходит в картер :shock:
