возможно ли сделать тест стрелок a4 b6
Тема в разделе "A4", создана пользователем vanek072, 23 мар 2012.
  1. vanek072
    vanek072 Участник форума
    21 фев 2012
    212
    А4/B6 1.8TQ 6МКПП
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, но с помощью шнурка: заходиш в приборку, тест исполнителей.
  3. vanek072
    21 фев 2012
    212
    А4/B6 1.8TQ 6МКПП
    при каждом включении зажигания будут?
  4. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    НЕТ. Только при тесте исполнителей.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Детский сад штаны на лямках ...
  6. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    кто из них- Ванек или Алекс-3??))
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дагадайся с трех раз :laugh:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Суть темы такова, что ТС надо купить кузов 8К и баловаться со всякими фичами.Этот детский сад в пассат клубе на 250 страниц раздули, однако там ещё во всём не разобрались с разными длинными кодированиями:laugh:
  9. Shonz
    Shonz Участник форума
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    На b6 не льзя сделать тест стрелок при зажигании(( неделю назад тоже хотел сделать так и не получилось, у нас нет длинного кодирования
  10. vanek072
    21 фев 2012
    212
    А4/B6 1.8TQ 6МКПП
    спасибо)))
  11. Tanat
    Tanat Новичок
    28 дек 2013
    47
    A4/B6 1.8T 03г.
    а у меня при включении зажигания стрелка спидометра и тахометра пытаются в обратную сторону двинуться, то есть за значения нуля. я думал, что тест происходит как-то неверно. Но вы говорите, что его нельзя включить/отключить. Тогда что это?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Приборку, видимо ,разбирали. Стрелы , наверное, не так воткнули.
  13. Tanat
    Tanat Новичок
    28 дек 2013
    47
    A4/B6 1.8T 03г.
    но дело в том, что после этого как бы "теста" в течении 1-2 секунд потом стрелки выходят на положенный ноль и дальше работают как положено. то есть и скорость показывают верно и обороты. Такие "движения в обратном направлении" они совершают только при включении зажигания в течении 1-2 секунд.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    #14 sanya-1, 6 фев 2015
    Скорее всего это у тебя глюк приборки.
    У меня было нечто подобное со стрелкой температуры - при включении зажигания она иногда на пару секунд "падала" на ограничитель, даже на теплом моторе, и потом возвращалась на место. А иногда и не возвращалась до следующего перезапуска или начинала "скакать" около 0, стучась об ограничитель. Потом вообще перестала показывать, пока по приборке слегка не вдаришь и не перезапустишь зажигание. Потом достучался, цветной дисплей стал мутным с "узорами"... Дисплей сразу починил - шлейф от пайки отвалился, а вот с непоказывающей температурой еще долго ездил. Не так давно и этот вопрос решил. Товарищ, занимающийся ремонтом всяких блоков БМВ, уговорил меня на "дать ему посмотреть"... В общем, визуально, даже с помощью специальных увеличительных очков для "ювелиров-пайщиков" ничего нехорошего на дорожках и пайках обнаружено не было. А в итоге проблема решилась хорошим прогревом основной платы феном паяльной станции.
  15. Tanat
    Tanat Новичок
    28 дек 2013
    47
    A4/B6 1.8T 03г.
    крайне странная ситуация. ну да ладно, меня это никак не тревожит, поэтому пока трогать не буду =) Просто думал какой-то программный глюк адаптации, можно решить парой щелчков мыши через ноутбук =) ну да ладно, спасибо!
