Возможно ли определить какой тип жидкости используется в ГУР?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mistrustful, 3 фев 2008.
  1. Mistrustful
    Mistrustful Новичок
    24 сен 2007
    98
    Audi A6(C5)Quattro 2.4л v6 (30) APS 2000г
    В бачек ГУР надо долить жидкости.
    Проблема в том, что бывший хозяин не знает какая туда залита (минералка или синтетика). На бочке написано, только минеральная G00200, но бывший говорит, что недавно менялась рулевая рейка и понятно, что жидкость была заменена. Ремонт проводился в автосервисе, что на ул.академ.Опарина. Не факт, что в автосервисе налили оригинал - минералку.
    Вопрос:есть ли какая-нибудь возможность определить тип жижи в ГУРе - минералка или синтетика.
    З.Ы. Понятно, что можно заменить жидкость полностью, на новую. Но менять недавно поменяную, чтобы долить 50г???
  2. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Ответ: Возможно ли определить какой тип жидкости используется в ГУР?
    Где-то, о-о-чень давно читал, что если капнуть на промакашку синтетику и минералку, то круги у них будут разные (что-то типа так). Но в чем разница между кругами - не помню. К тому же, разговор шел про моторное масло, но жидкость для ГУР тоже масло.
    Может кто-нибудь тоже про это слышал и вспомнит, про такой способ.
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    долить однозначно G00200 или феби аналог. и если туда налили атф то готовь новые резинки на другой жиже кроме G00200 - текут.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.445
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поменяй полностью,чего гадать,не так дорого стоит жидкость,что бы из за неё сидеть и думать,а то ли я залил,или не то.
  5. Mistrustful
    Mistrustful Новичок
    24 сен 2007
    98
    А какого цвета синтетическая жидкость для ГУР (FEBI6161) - ?
    G00200 и FEBI6162 - зеленные.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не мучайтесь... в бачке у вас должна быть зелено-желтая жижа, долить свои 50грамм можете просто подъехав в любой приличный сервис, там дадут 2000 или 6162, ну или 250-450р и в лабаз, там купите прозапас. Если не течет, то через пару лет пригодится к замене жижи..
    Лучше купите оригинал, он все же по консистенции и цвету отличен от 6162, но на скорость это не повлияет, исправная система от смены жижи течь не даст и качать не перестанет.
    Даже если вы вдуете атф красный на этот объем от безисходности, то поверте, эти 50грамм не нанесут ощутимого вреда, поскольку это не самое плохое что находится в системе.
    Эта конструкция рейки и насоса отлично работают годами и на атф, это вам не акпп с ее реально тяжелым режимом работы, но здесь допуск вага, типа должно быть так. Особо глубокого смысла в этом нет, но аудиводам так спокойнее. Вообще много про это писано.
  7. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Была похожая проблема - купил для доливки минералку 6162 Febi. Долго ломал мосх - что там у меня залил предыдущий хозяин. Пошел по простому пути. В прозрачном стаканчике смешал 20 грамм жижи из бачка и 20 грамм Febi. Побултыхал, посмотрел, погрел, еще посмотрел - жидкость однородная.
    Долил Febi и забыл.
