привет всем!!!вопрос вот в чем !на а80 с двиглом 1,8 pm как провести диагностику?бортового компа нет!и возможна-ли установка щитка приборов с компьютером и че еще придется устанавливать?
Ответ: возможна-ли установка щитка приборов Диагностику чего? Движка, ходовой ? :rzunimagu Да и воще думаю бортовой комп не поможет для той диагностики, которую ты хочешь... А еще я не припомню были ли ли панели такого типа с системой контроля и бортовым компом, братство колец, подскажите... Или ставились на топ-версии?
Ответ: возможна-ли установка щитка приборов диагностика двигателя.ведь както должны делать диагностику?
Ответ: возможна-ли установка щитка приборов А у меня такой вопрос можно ли поставить панель приборов от ауди 18Т 2002 года на машинку 2000 тоже 18Т
Ответ: возможна-ли установка щитка приборов У меня, например, есть и "Чек пэйдж" и "Маршрутный компьютер"!
Ответ: возможна-ли установка щитка приборов На РМ (во всяком случае у меня) есть система самодиагностики.
Ответ: возможна-ли установка щитка приборов To Kot2: Бортовой комп в панели и комп, управляющий двигателем - разные системы и в друг друге не нуждаются. Если хочешь проверить именно систему впрыска, можно запустить процедуру самодиагностики блока управления двигателем, но процедура эта непроста и неудобна. Да и ничего особенного тебе не расскажет - РМ движок старый и его система управления довольно глупа, поетому неисправности впрыска много легче искать по косвенным симптомам - датчиков всего ничего. С механикой двигателя самодиагностика тоже ес-нно не поможет. То Sergey Ag: Надо пробивать применяемость по номеру, сомневаюсь что кто-то эксперементировал... Не забудь, иммо в панели - придется перешивать ключи, кроме того кодировать панель под комплектацию.
Ответ: возможна-ли установка щитка приборов а как-же запустить процедуру самодиагностики?что нужно ?есть над ногами водителя снизу перчаточного ящика 3 фишки. в книге пишут только про 2 фишки и требуется какая-то приспособа в виде светового индикатора,а нельзя-ли использовать простую лампочку с проводами?
