Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной Вы конечно можете считать, что это всего лишь дружба, но тот парень может так и не считать ... ИМХО Не может быть такой дружбы!!! Один любит - другой жалеет!
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной -Слушай, а у тебя девушка кем работает? -Сварщиком. -А она у тебя большая? -Да нет, нормальная, с фигуркой. -А зовут как? -Антон. -Ты что, не такой как все? -Почему не такой? Такой. Это Антон не такой!
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной эх, я можно сказать о высоком а вы:cry2: ладно, на примере, когда начинаешь говорить о том что есть друг с которым ни ни, никто не верит, спрашиваешь почему, ответ такой, ну, значит он тебя рано или поздно, НО, на самом деле друзья как говорится по несчастью, поплакаться в жилетку и снять стресс (уточняю, напиться):very_cool:
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной ИМХО: дружба без секса возможна между мужчиной и женщиной тока в случае, если ни тот, ни другая не привлекают друг друга как мужчина и женщина.... мля, т.е. получается, что они оба страшненькие д.быть :very_cool:
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной а по поводду того что была тема, так там о том можно ли отпустить к друзьям, это не много не то
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной Кстати лично у меня были пару случаев, когда просыпались с женщиной (другом) сутра в одной кровати, с кем то продолжалось общение, с кем то нет
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной Думаю, возможна, но при условии, что люди абсолютно не привлекательны друг для друга в сексуальном плане. Ну там огромная разница в возрасте, кровное родство, несоответствие предпочтениям по части внешности и т.д. В другом случае, хотя бы намек на флирт, читай секс , в отношениях присутствует, а там и до воплощения в жизнь потаенных желаний недалеко. А даже если желание и не будет осуществлено, то всё равно это не вполне дружба.
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной ну почему же, могут и привлекать, но это же не значит что все должно сводиться к банальному сексу
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной серьезно! это человек кому можно сказать все....ну почти все
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной если тока для этого, то ИМХО: постоянные слюни чужой женщины не интересны для мужчины, либо она для него не чужая...то есть у него к ней имеется интерес....тему интереса оставлю пока не раскрытой
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной ха родство, ты хочешь сказать что не возникает желания секса, только по той причине что он твой брат или сестра
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной именно сведется к сексу и после этого дружеских отношений не будет. проверено.
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной да, то, что ты ее хочешь сказать тяжело! ибо друга больше не будет
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной Вот и я о том же. Много бывших коллег, которые стали друзьми.
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной не чужая...ага, родная.. :rzunimagu не скажи, а может у него как у тимуровца, желание помочь другу в беде:very_cool:
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной сводится не должно....но привести к нему - приведет с неизбежностью (либо к желанию такового со стороны одного из них).....следовательно, имеем ....ой...т.е. дружим с секасом....вывод: без вышеупомянутого дружбы в данном случае не могёт быть
Ответ: Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной не показатель.... дружил 5 лет - все равно закончилось сексом
