Добрый день, извиняюсь возможно за повтор. Вопрос таков. При тупой замене ЭБУ злодеями машинка покатит одна без хозяина? Или нет? Система опознавания ключа keyless-entry отслеживает присутствие ключ,а только при старте, или ,как в метке Альтоники "ББ" постоянно? С уважением,
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ ниЭБУ извините за флуд. Попробуйте для начала его вынуть
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ Вопрос не в том, как долго его менять, а в аппаратной совместимости или не совместимости авто и "блока управления от злодея" С уважением,
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ Отличный вопрос! Самому интересно! Есть у меня предположение, что часть защитной системы автомобиля находится вне блока ЭБУ, и как раз они не позволят просто вставить этот блок, без замены или прошивки блока защиты. Но это только теоретически. Практически слышал, что ЭБУ меняют, правда уже после эвакуации неподвижного авто (иммобилайзер и все такое) и этот авто потом отлично ездит
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ а какой смысл так морочится? кажется мне что есть более быстрые и простые способы угона. А у угнаной машине в отстойнике можно сделать все что угодно.
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ слышал, что новые А6 угоняют в сотни раз меньше, чем С5. По А4 В7 тоже случает либо нет, либо минимум. Прут в основном Ауди до 2004 года. Есть по новым единичные случаи, и то, эвакуатором или ключом (краденным или скопированным как-либо). Никто на месте не будет возиться с заменой нескольких блоков и их адаптацией. Менять вероятно придется и блок управления АКПП, т.к. он изначально завязан кодом с блоком двигателя и т.д. Поэтому угон "во дворе" с приносом своих блоков инженеры Ауди практически свели на нет.
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ не все машины на автомате да и во дворе подцепить ЭБУ не так просто. Проще выкинуть хозяина из машины А статистика она связана с сама с собой по-моему, чем популярней машина, тем больше на нее спрос, тем больше угонов, тем популярней машина
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ При тупой замене ЭБУ есс-но никуда не поедет. И старая тоже не поедет. И вообще, с подменными ЭБУ за ними никто и не приходит. Непрактично
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ Спасибо за ответы. А вот про keyless-entry остался безмолвным. Если завести авто кнопочкой и убрать ключ из салона автомобиля Всё будет работать как надо? С уважением,
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ Если убрать ключ из салона на заведённой машине на компе пикнет и нарисует ключ с вопросом. Машина полностью будет работать нормально. Если не глушить. Можно ездить. Если заглушить, то без ключа не заведётся.
Ответ: Возможен ли угон новой А4 заменой ЭБУ иммо на VAG прописан в панеле приборов, а А6 2003 года иммо читается только когда включаешь зажигание (штатная сигнализация орет пока ключ в замок зажигания не вставишь) а по поводу угона... если не ошибаюсь, то угоняют ВАГи через обычный диагностический разъем: подключились, в ПП залогинились, ключики прописали, поехали...
