Возмножна ли замена подсветки кнопок?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_DN, 6 окт 2004.
  1. Alex_DN
    Alex_DN Guest
    Сабж: Ауди 100, 91 года
    Проблема: со временем подсветка кнопок на центральной консоли (подогрев сидений/ АБС/ противотуманки/и т.д)выходит из строя. Либо не горит просто подсветка значка, либо не горит сама кнопка при включении.
    Решение: в лавке сказали мол надо менять кнопку целиком. Их всего 8.. каждая стоит 400 руб. На первый взгляд действительно без поллитры не разобраться, вроде лампы накаливания, а так просто и не достать.
    Требуется совет: возможно ли таки заменить только лампы или на самом деле только кнопку целиком? В таком случае может есть лавки (МСК) где детальки подешевше... ? :)
    Заранее спасибо!
  2. Alex_DN
    Alex_DN Guest
    Полазил по форуму нашёл решение. Поиск - великя сила :)
    Прошу прощение.. тему можно удалить :)
