возьмется кто открутить трубки от кондея?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем idleness, 28 июн 2013.
  1. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Надо открутить трубку от радиатора, идущую на компрессор и трубку от осушителя на компрессор. Сделать это нужно так, чтобы мне не пришлось заказывать все эти компоненты новыми, ибо очень дорого. А4 б5 98 года v6
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    да фиг их открутишь.... сперва найди где взять новые или бу, потом крути свои, а то летом без кондера- жжжжжжжжжжжжжжжж
  3. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Новые 2 трубки, радиатор, осушитель, колечки, заправить - 20 тысяч из наличия. но хочется просто заварить трубки.
    Кстати, если погреть точечно а потом все же открутить, где слижет резьбу, на радиаторе, или на трубке, или и там и там?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    на радиаторе.
    внутреннюю резьбу у патрубков потом очищать выковыривая остатаки от р радиатора....
  5. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    спасибо, так и сделаю - попорчу радиатор и осушитель
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    от осушителя может еще и открутится...
    как будете делать- народу фотки с места событий накидай те сюда в тему, думаю полезно будет народу..
