Здохли мозги на audi 100 45 кузов, точнее то что отвечает за моник (плата перемычки и т.д). Был в гараже карбюратор от 9, нестал парится поставил карбюратор, улитка воздухозаборника круглая каробка как то большевата оказалась из-за этого не закрывается капот. Подскажите какой воздухозаборник поставить поменьше что бы закрывался капот посоветуйте можно и фотками покидать или ссылками на эти фоздухозаборники
К космичевской черепашке нужны: 1. гофра (от Газёла - длинее космичевой при одинакистой цене) 2. корпус воздушного фильтра с патрубком подходящим. Можно поискать/примерить на "развалах" кастрюлю воздушного фильтра от классики жигулей - она существенно ниже 2108-итп за счет большей "натянутости" на карб. Вполне возможно, что этого и достаточно. Проверялка достаточности высоты - на карб+фильтр тряпку/полотенце/еженедельную газету, аккуратно капот прикрываем на щелчок. Тянем за эту хрень, ежли вытягивается свободно - пойдет. Движок шевелится/наклоняется, если сделать совсем впритык, замнется и отломается либо фланец карба, либо кастрюльчик фильтра, либо еще и поцарапает/помнет железо капота пс. Не забыть про ебонитовую термопрокладку под карб. Ну и расключить подачу бензина на карб через тройник, не напрямую от моника - долго иглоклапан карба не выдержит. Ну и жики подобрать побольше, хотя бы от 073 Солекса, а то провалы будут существенные.
