Воздух в прозрачной трубке идущей к ТНВД. 2.5 TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vitalii a6, 6 мар 2010.
  1. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Всем доброго времени суток !:)! После стоянки 2-3 часа иль больше заводится кручением стартера 5-10 секунд .:shock: Решил глянуть трубки прозрачные ! Которая идет к тнвд есть пузырьки воздуха ! маленькие погазуешь пропадают и опять появляются . Что может быть сама трубка ?
    Да и еще при запуске на холодную именно зимой черный дым при запуске на теплую дыма нет и на горячую тоже . зажигание ?:shock:
  2. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    если надо выложу фото there
  3. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    ааапппппппппп
  4. gimn86
    gimn86 Новичок
    26 окт 2008
    4
    скорее всего топливный фильтр подсасывает воздух. а дыма много при пуске двигателя? впринципе при низких температурах он должен быть чуть черным во время пуска пару секунд.
  5. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    про дым так и есть не много его.... а обраный клапан пропускать не может ...??
  6. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    Клапан, хомуты, трубки, шайбы на сбросных штуцерах и т.д. смотри/проверяй.
  7. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    завтра посмотрю ......................
  8. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    а если бы была б трещина в той самой трубки прозрачной . то мне кажется топливом бы воняло
