воздух в дозаторе.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем алмазов, 25 авг 2013.
  1. алмазов
    алмазов Новичок
    17 мар 2013
    12
    ауди 100(4а,4с)
    Всем привет!Прочитал кучу инфы про этот хитрый инжектор,провел все настройки потенциометра,давлений ну и тд Огромное спасибо всем кто собрал столько полезной информации по AAR.все после настройки всяких там 0.1-0.2в. в потенциометре было все хорошо!Но руки блин зачесались продуть все!взял компрессор,отсоединил ЭГРД все трубки с дозатора и как дунул и в форсунки и в дозатор через дырочки под ЭГРД пена шла со всех щелей!ура подумал я,но!оборотов теперь нет :(на дозатор давление бензина есть а вот на трубки что идут к форсункам почти сухо еле еле что то там пахнет бензином!Помогите пожалуйста разобраться куда я там воздуха надул!и как все исправить!Торжественно обещаю не надувать больше ни чего!даже лягушек!
  2. алмазов
    алмазов Новичок
    17 мар 2013
    12
    ауди 100(4а,4с)
    :help:Народ откликнись!или ткните носом если это обсуждалось пожалуйста.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Так а каким давлением дули?
    Ну если маленьким, и насос не первой свежести, то, ИМХО - поднимите лопату, запитайте насос напрямую, ну и дождитесь момента, когда на выходах дозатора пойдёт бензин без воздуха. Затем цепляйте шланги форсунок.
    2. В баке сколько бензина? Если мало, долейте до половины, насосу легче будет прокачать магистраль.
  4. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    боюсь автор дунул так дунул что не один аккумулятор посадил пытаясь завести маашину, как бы мембраны не повредил!!!
  5. pharmaceut
    pharmaceut Новичок
    25 янв 2012
    72
    А-90 1988 2.3NG
    +1 :(
  6. алмазов
    алмазов Новичок
    17 мар 2013
    12
    ауди 100(4а,4с)
    Какие аккумуляторы ребята !?я все по взрослому дунул, прикатил компрессор взял пистолет(для просушки влаги перед покраской)и как дунул!!!очка два дал точно!:lol:
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну бери в руки дозатор и пинай его далего за горизонт.. :D
  8. алмазов
    алмазов Новичок
    17 мар 2013
    12
    ауди 100(4а,4с)
    То есть порвал я там в нутрях всё!?:eek:и как быть если ему настал конец?я так понимаю бобла он стоит очень даже.б\у как вариант?
  9. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    разбирай смотри, тебе вариант со включенным насосом и лопатой описали если не идет горючка из дозатра то разбирай, давно на форуме видел вроде из чегото делали мембраны если мне конечно память не изменяет
  10. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    дык готовые ремкомплекты для дозатора есть,в него входит и мембрана
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Есть, китайские мебраны для КЕ тут точно обсуждали, даже с картинками и ссылками.
  12. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Кто производитель я не знаю.Когда ездил в Москву за комплектом Лискара, то инженер Алексей уверял меня что для них по заказу эти мембраны штампует какой-то завод РТИ.Да и ценник на тот момент был более чем гуманный-всего 2,5 крубля.Кому интересно можно узнать.
  13. алмазов
    алмазов Новичок
    17 мар 2013
    12
    ауди 100(4а,4с)
    Буду благодарен за инфу!
  14. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
  15. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
  16. алмазов
    алмазов Новичок
    17 мар 2013
    12
    ауди 100(4а,4с)
    А выпилить самому из мембраны газовой можно,(вычитал тут) вот разобрать сам дозатор легко!а вот собрать, картинки посмотрел и чуток и стало как то не по себе.что то надо делать,вскрыть дозатор,и при этом кататься на газу!?получится ли так?я думаю вряд ли.буду пока на дозатор смотреть и бояться.ААА у меня ещё и молоток есть кило на семь восемь может стукнуть по нему разок!?(всё пошла паника,пойду чайку пивку. ой пивну!)
  17. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Выпилить можно все что угодно, но вот с таким подходом
    думаю мало что получится. Когда руки чешутся сначала головой думать нужно.
    Ты дозатор то разбери свой АККУРАТНО!!! Может и целая мембрана, просто из того же компрессора, которым ты дунул, грязи накидало. При сборке могут понадобится маленькие резиновые колечки на щели буксы (они обычно дубеют и рвутся), я подбирал в камазовском магазине от топливной аппаратуры, полет нормальный, не давно разбирал для профилактики, даже замены не потребовали. Основное при разборе НЕ ПОРВАТЬ МЕМБРАНУ. Раскрути, пролей вдшкой, и по немногу раскрывай половинки, при этом не забывай проливать вд, и не спеши, пусть вдешка работает, и смачивает мембрану. Удачи.
  18. алмазов
    алмазов Новичок
    17 мар 2013
    12
    ауди 100(4а,4с)
    Спасибо буду пробовать.
