Воздух в дифференциале не стравливается и вылавливает масло через сальник
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Артемыч, 1 июн 2013.
  1. Артемыч
    Артемыч Новичок
    1 июн 2013
    4
    А6/c5 1.8Т 2000г.
    Здраствуйте дорогие форумчане! Помогите пожалуйста! Полез менять сальники валов в акпп, масло капало, когда вытаскивал вал вышло из дифференциала большое количество воздуха, маслом обрызгало даже! Воющем поставил новый начал искать сапун или что нибудь похожее, но не нашел, вопрос? Через чего воздух там стравливается! С нового сальника опять давить масло начало!
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    есть сопун . ищи лучше .
  3. Артемыч
    Артемыч Новичок
    1 июн 2013
    4
    А6/c5 1.8Т 2000г.
    Если он там есть подскажите поточнее где или на фотке если можно! Я все излазил нету
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    не подскажу , но точно есть . надо смотреть .
