Воздушная заслонка V71 и потенциометр G113
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь Сурин, 3 май 2012.
  1. Игорь Сурин
    Игорь Сурин Новичок
    12 мар 2012
    7
    А6/2,6/1995 г
    Добрый день!
    Ауди А6, 2,6 АВС. 1995 г.в.
    Заранее извиняюсь, если такой вопрос был в форуме, сильно не пинайте, а просто ткните в ветку.
    Изначально из воздуховодов дул слабый поток воздуха, пришло тепло, и я включил кондиционер, выставил 22 градуса, включился компрессор, подул прохладный ветерок, но в течении 15 минут салон так и не охладился, т.е. проблема с потоком. Решил проверить-заправить фреоном систему, в системе было 0,46 от 1,5 который должен быть по мануалу, дозаправили - включаю то же самое чуть прохладный.
    Думаю надо разбираться – первым делом снял салонный фильтр, он оказался в хорошем чистом состоянии, включил без него вентилятор, слабый поток.
    - далее я снял резиновую гофру между радиатором и вентилятором, заслонка была приоткрыта на пол сантиметра – вот она где «собака» зарыта.
    - снял привод V71 с потенциометром G113, включил зажигание включил обдув, привод не закрутился, выключаю обдув, привод опять не крутится.
    - разбираю (Спасибо ребятам сделавшим хелп по этому поводу), включаю один моторчик, искрит, и тяжеловато крутится, разбираю моторчик, чищу ротор и щетки, включаю, прекрасно работает, и не искрит.
    - ставлю привод на место, включаю зажигание – обдув, заслонка повернулась, т.е открылась, из воздуховодов в салоне ветер очень хорошего напора, выключаю обдув , заслонка даже не дернулась, т.е. при выключенном обдуве заслонка осталась открытой полностью.
    - ВАГ – адаптация, в процессе смотрю, когда шел опрос всех приводов, V71 и закрылась и открылась, в конце адаптации на экране ноутбука были «0 0 0 0» как и в помощи по адаптации. Ошибки все стерты.
    - включаю зажигание – обдув, заслонка уже после адаптации осталась в откр положении, выкл обдув – заслонка не закрывается.
    ??? что то я не пойму что еще ей надо, т.е почему она при отключении обдува не закрывается.
    ??? есть ли вероятность того что я привод не так установил
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    на скорости закроется слегка
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.999
    желтая заслонка постоянно открыта.
    должна прикрываться только на скорости, уменьшая напор набегающего воздуха.
    что это ?
    в твою машину заправляется 800 грамм газа R134a
  4. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Доброго дня,решилась ли как то ваша проблема,а то у меня такая же ошибка я ее удаляю а она через некоторое время опять вылазит,что делать куда смотреть,делал адаптацию дохожу до заслонок и меня выкидывает из поограммы
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.999
    у него С4
  6. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    У меня вторая тоже с4
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.999
    разбирай привод и чисти мотор от пыли.
    Только запомни какой стороной он стоял иначе будет крутить в другую сторону.
    Проверь кодировку, не должна стоять америка, т.к. там эта заслонка не используется.
  8. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #8 alexey kar, 24 апр 2014
    А где этот привод под капотом или в салоне?машина немка,у меня выдает ошибку по заслонке v 71
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.999
  10. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
  11. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Почему 800 грамм фреона???На капоте ясно бюргерами написано 700, плюс минус 50....
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Кстати,а штуцер для заправки на С4 один?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.999
    а на наклейке не написано?
  14. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Подъе@и трамвай на повороте...
  15. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Пользуясь случаем- спрошу: вчера сунул в боковой дефлектор электронный термометр, чтобы измерить температуру на выходе с кондеем. Получилось 9*с. И очень неохотно падало. Кондей месяц назад был перезаправлен и заменен клапан расширительный. Вопрос-сколько должно быть и через сколько по времени после включения кондея можно оценивать результат? Спасибо!
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.999
    Температура смотрится через шнур или через самодиагностику в канале
    60 Показания датчика температуры (G 109) в центральном воздуховоде, в градусах
    при LOW - 6-7 нормально
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня там 8. Иногда поднимается до 9. У товарища 4-5
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.999
    возможно, не хватает немного газа.
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А дозаправить можно? Может он уходит куда? Когда заправляли сказали-не уходит
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.999
    можно всё.
    Производительность холода может низкой по многим причинам.
    мало газа
    много газа
    забит испаритель или фильтр (где стоит)
    неправильная трубка
    слабый компрессор.
    забитый радиатор кондея и между радиаторами, также, приводят к снижению холода, а при жаре могут и отключать компрессор.
    надо смотреть все вместе, а начинать с простого - очистки радиаторов и проверки вентиляторов.
