Воздушит систему
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Akapoone, 8 фев 2025.
  1. Akapoone
    Akapoone Новичок
    4 апр 2023
    10
    Всех приветствую! проблема такова: Ауди 2.6 двигатель прогорела прокладка ГБЦ, заменил прокладки, головы фрезернул, заменил антифриз и масло! стало воздушить систему, резко подымает температуру, открываешь пробку с расширительного бочка, давление сбрасывается, перегазуешь начинает дуть горячий воздух соответственно температура падает, прогревал до срабатывание вентилятора! какое то время езды и снова такая же песня! масло чистое, ОЖ как будто уходит! утром завожу по мере прогрева дует теплый воздух, на холостых может стоять греться и все гуд! стояла сутки, выкрутил свечи все одного цвета, в целиндрах нет ни чего, крутил стартером! помпа новая, термостат работает! в чем проблема может быть?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Внутренняя ,межканальная трещина в ГБЦ ..
  3. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.362
    Чукотский АО
    AUDI
    Так обычно, сначала делают опрессовку, а затем фрезеровка.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Не панацея ,увы , есть трещины которые простым нагревом блока при опрессовке не раскрываются (
    interculer нравится это.
