Вот заменил бензонасос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slavon, 6 окт 2005.
  1. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Одним прекрасным утром сдох бензонасос.
    Короче заменили на другой.
    Появился непонятный зудящий очень громкий звук, выняли насос, опустили в чан с бензином - работает не слышно? ставят обратно - зудит. Переделали крепление (новый чуть-чуть длиннее), подняли чуть выше - все равно зудит. Разводят руками. отдают бабки, поеду к другим.
    Но всё же, что это может быть?
  2. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: Вот заменил бензонасос
    однозначно проблема в стакане.
  3. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    А что за стакан, ёмкость куда опускается сам насос???
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Могли неправильно сориентировать стакан с подушками относ. штырей на пластиковой плите в баке. Бензонасос полюбому встанет, но будет прижат к пластиковой плите, отсюда и гул.
  5. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ниче не понял. там ведь сначало собираешь насос, то есть соеденяешь все пластмасски через резинки, а потом опускаешь его в бак, в стакан.
    Так вот, я думаю, что либо человек не прально собрал пластмасски с резиночками, либо не так запихал его в стакан.
    ты об этом же говорил?
  6. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    #6 Slavon, 7 окт 2005
    Собирали стакан и так и этак, не знаю как насчёт установки в бак, можно ли не так его поставить, если есть нюансы просветите плз.
    Может то что он по чуть длиннее, не знаю по диаметру, сегодня поеду снимать ради интереса сравню.
  7. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    честно говоря с трудос себе представляю как его можно не так собрать.
    а может гнездо в баке, куда бенз вятавяется, ну например, у него сломалось какое-нить крепление и оно резонирует об бак.
  8. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Единственный вариант, по-моему, это если насос установили ниже, чем положено, тогда он снизу упирается и может резонировать.
  9. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    я еще не совсем понял, что за бенз он туда поставил, он пишет, что "новый чуть-чуть длинее". на сколько я знаю, на механическом впрыске бензы все одинаковые
  10. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ошибаешься. Есть BOSCH - как стакан, и PIERBURG - как колба, он по диаметру меньше и выше по высоте. На К-Jetronic чаше ставился PIERBURG , на КЕ-Jetronic - BOSCH.
    Так вот.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=079&unit=D8B03FCD
    Насос 33 вставляется в пластиковый стакан 21а или 21с, далее хомутом 19 стягивается на 3-х опорном держателе 21 и всё это через рез. подушки 18 надевается на штыри кронштейна 23. Держатель 21, как и кронштейн 23 м друг относ. друга должны устанавливаться с единственном положении. Если установить неправильно, то держатель 21 будет боковой частью упираться в кронштейн 23 (чего быть не должно), который прикручен к баку.
    Вопросы?
  11. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Platon всё верно описал, было 2 разных насоса разные по размерам, уже знаю, вот мне "неправильный" и воткнули.
    Забарал бабки поставили точно такой же, всё работает нормально.
