востоновление данных с HDD- нужно
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Митяй, 17 апр 2009.
  1. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Не верится мне что он читался. ПО крайней мере это оччень сложно.
  2. Prostopasha
    Prostopasha Живу я здесь
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    семерку не восстановишь скорее всего - там много мелких файлов. бекапится надо было.
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    не совсем думаю. как правило схема такая - ищется живая аналогичная модель и менятеся контроллер.
  5. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Барракуды, они такие. Быстрые, как понос, но не очень надежные.
    Любят побрякать головами. Им необходим хороший корпус(толстое железо лучше отводит тепло).
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    нету такой. точнее есть, юзал года 2 на разных машинах в офисе и дома. понял что бесполезно. бэкап.
  7. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    2 Aureal
    Не, брали донора и вытаскивали данные.
  8. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    подпишусь - такая же беда с терабайтником
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    вентилятор можно (если продувка хреновая) , есть такие - прям на диск крепятся ...
  10. mon888
    mon888 Участник форума
    29 янв 2007
    269
    Audi A4 1.8T quattro 2002г. + Yamaha FZ6-NA 2007г.
    насчёт открытого винта - это реально, не сомневайтесь
    но сколько будет жить - дело случая, т.к. в открытом состоянии попадает пыль, которая может убить головки-поверхность и плюс при снятой крышки появляется дисбаланс головок, т.к. ось головок крепится с двух сторон - снизу и вверху к крышке. сколько проживёт зависит от конкретного экземпляра и модели.
    про базу 1С - нужны все файлы, чтобы база была корректной и были все суммы и итоги. если итоги не важны, то часть DBF может отсутствовать - база запуститься и нужно перетаскивать в другую целые данные (в основном первичка).
    про контроллер - у современных дисков это давно не проходит или нужно долго и упорно подбирать (если есть пара ящиков различных партий), т.к. у контроллеров сильная зависимость от прошивки ПЗУ и версии служебной информации. у большинства дисков полную совместимость можно посмотреть только на спецоборудовании. на WD вообще нельзя так баловаться, т.к. при несовпадении версии служебка изменяет некоторые параметры в ПЗУ контроллера так, что он потом не может завести родную банку откуда был снят (получаете ещё один повреждённый диск).
    и лучше всегда охлаждать харды - процент выхода из строя дисков под охлаждением в 2-3 раза меньше.
    про сигейты - серия 7200.11 - это реальный брак, кривая прошивка служебной зоны. в новых дисках (берите как можно более свежий по дате) баги вроде бы исправили. Но у них есть проблемы с клином оси шпинделя.
    насчёт какой же диск лучше - не подскажу, у всех есть свои недостатки и все ломаются без исключений.
  11. musya
    musya Живу я здесь
    18 янв 2006
    3.102
    Фабия МК
    Ребят, подскажите, пожал - в выносной жесткий диск поддается ремонту? Неск месяцев от роду, проблема -гнездо для шнура разболталось и комп его не видит. ПОпытаться в сервисн центр обратиться? Диск Самсунг. Спасибо заранее
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    дело не в винте ,а в разъеме. Ремонту поддается. Неси в гарантийку
  13. musya
    musya Живу я здесь
    18 янв 2006
    3.102
    Фабия МК
    Ага, все уже выяснила, спасибо.
    1 человеку нравится это.
  14. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.425
    французы
    О даааа! :nod: у меняБарракуда 7200.7 на 160 гиг оч любит побрякать. :dead: на его фоне Самсы на 160 гиг просто ваще молчат. :nod:
  15. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    вооот ... потому, что самсунг ;)
    :laugh:
  16. musya
    musya Живу я здесь
    18 янв 2006
    3.102
    Фабия МК
    ДААААА!
  17. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    До сих пор не решили что-ли??? Помнится еще несколько лет назад у них такое встречалось. :shock:
  18. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    mon888: Я спорил не о том, что винт будет работать открытый, а о том, что ему возможно пересадить БМГ. Это же анрил.
  19. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    У меня такой же недавно умер!
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    вопрос на засыпко, у кого умер самсунк? :D
