Здравствуйте всем!!! Прошу помоч востановить мой моновпрыск чтобы работал на бензине!!э проблема вся в электронике,а именно штекер который идет возле крышки клапанов вобще неправельно подсоеденены провода(штекер развалился)штекер я купил но непомню как там провода стояли,как только не пробовал все безтолку,к этому штекеру еще идет + с переключателя газ/бензин!!дальше взади как я знаю стоит тоже штекер и там надо регулировать эту хрень но на ней вобще ноль ничего нет(всмысле напряжения) Прошу помочь ибо я вобще полный ноль в машинах а мастера у нас те еще дебилы(уже 1 раз расхерачили мне двигло,пришлось кап рем делать) мне бы хотябы сделать что миниму прогревать на бензине(хотябы так) заранее всем большое спасибо в помощи
Учитывая, что у тебя там "наворочено", максимально получишь помощи, когда выложишь фото всего своего "колхоза", что где обрезано, что куда примотано и т.д. Ну, а далее по схеме:
У него 93 год, поэтому ЭБУ скорее всего 45-пиновый. Впрочем, эта схема находится в пару кликов мышой, да и здешнюю тему о моновпрыске http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219036 читать никто не запрещал.
http://prntscr.com/90pien http://prntscr.com/90pimp вот сделал фото!на штекере номер 1 все провода перепутаны и незнаю как их соеденить!на штекере номер 2 вобще ниче нет,напряжения нет и ничего другого
там вобще ничего не понятно,я ноль в этих делах!!!подскажите какой номер на схеме этот штекер? помогите правельно соеденить
Все там понятно. ))) Твой разъем, что под номером 1, там под номером 63. А тот, что у тебя под номером 2 - там имеет номер 65. Расшифровка обозначений вверху справа приведена ведь. И даже цвет проводов там совпадает с твоим - так что я лично проблем вообще никаких не вижу.
вобщем у менят там 4 провода,2 провода одинаковых зелено-белый,1 фиолетово коричневый и 1 бело коричневый!!!и еще когда раньше на бензе работало провод +вой с переключателя газ/бензин был на одном из этих проводов!!я вобще нулевой в электрике и эта схема для меня чтото нереальное!!!а где схему найти на мой движок?
Цвета проводов со временем выгорают и меняются. У тебя 93 год, и на форсунку там должны быть бело зеленый (плюсовой, на который и ставится выключатель) и бело-голубой. Бело-зеленый подключается к клемме 2 фишки, бело-синий - к клемме 3. На ДТВВ должны быть коричнево-зеленый и коричнево-(синий, лиловый или фиолетовый) провода. Они подключаются к клеммам 1 и 4 фишки, полярность значения не имеет. Хотя, если быть дотошным, массовый провод (который коричнево-синий) следовало бы подключать подальше от плюсового, то есть на контакт 4. А вообще, если с электрикой туго - поищи спеца. Сойдет любой, хоть немного разбирающийся в электронике. Уж со цветом проводов и порядком подключения он разберется. Да, о схеме - Гугл/Яндекс знают всё. Просто надо чуть-чуть порыбачить в интернете.
вот уже более понятно,а как там фишки считать?слева на право или наоборот,подскажи это думаю сам смогу разобратья!
Вобщем посмотрел я на штекер там цифр нету вобще,а проводов зелено-синиего нет,там 2 толстых зелено-белых(такими и были)и 2 разных которые ты праельно назвал!!!как найти где какая фишка?и как эти 2 провода разделить?может какоето напрежение должно быть или че!!!заранее всем благодарен за помощь друзья
Ну, если так будет проще... - Гугл рулит! ----------- Да, по поводу проводов одинакового цвета - на одном из них при включении зажигания кратковременно (пока гудит бензонасос) должно появится 12 Вольт. Это и есть питающий провод. Второй идет на ЭБУ.
Там на одном проводе должно быть +5 Вольт - оно идет из ЭБУ. Если его нет - либо ЭБУ дохлый, дибо с ЭБУ снят разъем, либо дело в проводке. Надо смотреть. Один провод там масса, остальные два - выходы с датчика на ЭБУ. Куда какой есть в схеме. Полистай тему о моновпрыске вверху - узнаешь много полезного. Тебе скорее всего придется настраивать и РХХ, и ДПДЗ, и кое-что другое - а в той теме обо все этом написано и есть фотки и даже видео.
вобщем подключил клемы 1 и 4 на штекере,но на других двух зелено-белых проводах нет +!!!помойму щас у меня бензы нет,почемуто врубил на бензе и нету!!!мне сказали чтоб узнать эти провода надо светодиодный проверялку типо чтоли
