Добрый день, суть созданной темы в том, что если есть у кого опыт в диагностике авто, а именно Q5 2011. Был поджог с правой стороны где стоит бак, по кузовщине машину восстановили, осталось дело за проводами. Машина бензин 2.0, жгут проводов от дизеля привезли, вырезали заднюю часть и установили согласно распиновки, по схеме, ничего сложного.На данный момент, все работает но не заводиться авто, в ЭБУ ДВС есть ошибки на Databus error message и Ignitin switch к.з. на "+", в других блоках тоже есть на Databus. Машина знакомого, говорит что после того как потушили он пробовал заводить (он не знал что, в том районе стоит блок комфорта), соответственно есть вероятность что где-то по шине какой-то блок завален, в подозрении сейчас J250(он пишет, что не доступен, а он сидит на одной шине с мотором) отдали на проверку. вопрос в том можно как-то обойти замок и завести авто?
Можно завести ДВС если повреждена сама шина - привод или ЭБУ не относящийся к элементам противоугонной системы на ней сидящий . Проверка последовательное отключение непосредственно ЭБУ или работа с соединителями шин данных (касается А8 ,А6 )
К сожалению на Q5 блок авторизации и доступа (05) находится в блоке комфорта (46) и 6 проводов от замка зажигания (касающихся запуска ДВС) идут на блок комфорта, а дальше по can согласно топологии на мотор и т.п. Я сначала думал что ключи слетели, но потом прочитал ошибки, а там все сводиться к databus (can - шина). Вот нашел сейчас вариант проверить замок зажигания (у сигнализаторщиков, как они обходят замок на автозапуск), буду пробовать. И буду ковырять все блоки на сидящие на can приводе. "Можно завести ДВС если повреждена сама шина - привод или ЭБУ не относящийся к элементам противоугонной системы на ней сидящий" - есть какой-то способ? А то эта пакость походу пока не получит согласие 05 блока заводиться не будет.
Без 5-го блока -дохлый номер ,одна надежда что вышла не аппаратная часть ,а проблемы с проводкой (проверить) ..
Прошу прощения что долго выкладывал протокол(работы навалилось) Address 01: Engine (J623-CNCD) Labels: None Part No SW: 8R2 907 115 HW: 8K0 906 264 Component: 2.0l R4 TFSI H09 0008 Revision: --H09--- Coding: 2A2A0032242601022000 Shop #: WSC 06208 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0218R2907115 001009 ROD: EV_ECM20TFS0218R2907115.rod VCID: F3E5B9475A407386191-80A6 3 Faults Found: 17178 - Databus U1123 00 [039] - Received Error Message Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 25686 km Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 15284 - Ignition Switch; Run/Start Position Circuit P2535 00 [167] - Short to Plus MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 25686 km Date: 2014.10.20 Time: 00:06:30 16818 - Implausible Data Received from ABS Control Module U0415 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 25686 km Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 Readiness: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0BK-927-156.clb Part No SW: 8R1 927 158 H HW: 0BK 927 156 AM Component: 0BK 20TFSIRdW H16 1001 Revision: --H16--- Coding: 000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMAL551211 002020 ROD: EV_TCMAL551211_AU48.rod VCID: 4385A987CA600306C91-8016 1 Fault Found: 13856 - Wheel-Speed Signal from ABS Control Module P1887 00 [039] - Implausible Signal Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 25686 km Date: 2014.10.20 Time: 00:06:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8R0-907-379.clb Part No SW: 8R0 907 379 P HW: 8R0 907 379 P Component: ESP8 quattro H09 0080 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 2D5D4C Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4D918FBF1424C5762F5-8018 2 Faults Found: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0380 Hex Value: 0x004B Hex Value: 0xB09D Hex Value: 0x0000 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0380 Hex Value: 0x001A Hex Value: 0x099D Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GR HW: 8K0 907 064 FR Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Coding: 01A54040000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 8603F09331D2762E2EF-80D3 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 E HW: 8K0 959 754 E Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Revision: C1000000 Serial number: 01240720121549 Coding: 642102C080 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 08016001 Serial number: 00000451547802 Coding: 2608C0908574BFE00981488300001D0D0F9CC70826090201000008004401070100000024000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 78FF0E6BCB2690DEAC3-802D Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS416 120704 H11 0050 Coding: 01DD13 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Component: G397_RLFS H06 0002 Coding: 02005C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 4 Faults Found: 03395 - Control Module for High Beam Assistant 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:31 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:34 01800 - Light Switch (E1) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 139 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:12:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb Part No SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003JPD91F0DC Coding: 30463431313030303030554A304C38523053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 489FBEABF346205E1C3-801D Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME6F01051FG Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME6E443A1FV Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME721F1F52P Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME351C3048E Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME741A424A+ Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME511B524A$ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 L HW: 8K0 953 568 L Component: Lenks.Modul H03 0004 Revision: -------- Serial number: 90372LGH0000X Coding: 000037 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4385A987C2600306C91-8016 Component: E221 - MFL H03 0003 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8R0 920 930 N HW: 8R0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H35 0553 Revision: 00000000 Serial number: RF4221J7D Coding: 03AF220013010008100100 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A 1 Fault Found: 00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 J HW: 8R0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN-M H11 0051 Revision: 1Z090025 Serial number: 2541Z127090258 Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683B093F152362EEEF-8013 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181 Component: J367-BDM H07 0141 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 2 Faults Found: 00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:00:11 Freeze Frame: Bin. Bits: 00111 Voltage: 12.30 V Count: 6 Bin. Bits: 00000 Time: 0.00 s 03395 - Control Module for High Beam Assistant 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:00:15 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 12.30 V Count: 6 Bin. Bits: 00000 Time: 4.90 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Component: TSG FA H02 0506 Revision: Serial number: 0000035037624 Coding: 011D02204000440004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FAD95B71E28F7665D9-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None Part No SW: 8R0 909 144 F HW: 8R0 909 144 B Component: RCEPS H37 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0007706325 Coding: 100000010001 Shop #: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 3B75D167B2907BC6811-806E 1 Fault Found: 3164944 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GR HW: 8K0 907 064 FR Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Serial number: 0180514546 Coding: 0104062220BA3000873005368004000F Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 8603F09331D2762E2EF-80D3 10 Faults Found: 03082 - Signal for Wake-up Engine control module 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 03073 - Rear Lid Closed Sensor 1 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 02914 - Sensor 1 for Trunk/Hatch Closed (G525) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 02915 - Sensor 2 for Trunk/Hatch Closed (G526) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 00165 - Switch for Transmission Position P/N 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 03305 - Wire for Engine Start Request 006 - Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01100110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 03026 - Enabling Terminal 15: 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:29 00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:12:44 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Component: TSG BF H02 0506 Revision: Serial number: 0000035276823 Coding: 011D02204C00440004 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 4E9388B31922FE6E56F-801B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000765261 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061 6 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:00:10 Freeze Frame: Voltage: 12.40 V Count: 62 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02F0 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:00:10 Freeze Frame: Voltage: 12.40 V Count: 48 - Hex Value: 0x02F0 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0101 02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 4 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V Count: 29 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0270 Hex Value: 0x4008 Hex Value: 0x0101 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V Count: 10 - Hex Value: 0x4070 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0101 02442 - Function Lamp in Control Head 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V Count: 72 - Hex Value: 0x0170 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0101 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 139 Mileage: 33746 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.21 Time: 11:16:47 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Count: 65 - Hex Value: 0x0260 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 E HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0093 Revision: AB001007 Serial number: 230G$0C2578197 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2345090722202306A91-8076 3 Faults Found: 02981 - Connection between Radio and Impedance Converter 1 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:39 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V 02982 - Connection between Radio and Impedance Converter 2 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:39 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V 03029 - Subwoofer (R157) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:30 Freeze Frame: Voltage: 12.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 670 C HW: 8R1 035 670 C Component: H-BNT-EU H44 0524 Revision: -------- Serial number: 207GN0C7510033 Coding: 1A0100060105E1FD47808F5E00000403140000000000000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3365F94792C0B386591-8066 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AH Component: EUR 2012 1308 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Component: DU7 High H41 0104 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 B HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0020 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C Component: CD-Database 3638 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 139 Mileage: 25686 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.20 Time: 00:06:34 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000001 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HL H01 0506 Revision: Serial number: 0000035127359 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4385A987C2600306C91-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8R0 827 851 B HW: 8R0 827 851 B Component: J605 Master H52 0330 Revision: -------- Serial number: 8R0827851B VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 B HW: 8R0 827 852 B Component: J756 Slave H52 0330 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HR H01 0506 Revision: Serial number: 0000035127616 Coding: 010C02204000240004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4385A987C2600306C91-8016 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Есть результат, в блоке эл. подвески нашли косяк, после чего перестала валится can-шина, и нашел еще сгоревший предохранитель по 15 клемме, сейчас авто заводится,. Осталось добить недочеты!
