Восстановление климата AAR 91г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 28 июл 2014.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Всем привет. Извеняюсь сразу за очередную тему про климат...
    Вообщем климат не работал с 2008 года, даже не известно есть ли там фрион... тогда случилась какая-то хрень, и климат включался только принудительно через перемычку вместо релюхи.
    сейчас включать через перемычку не пробывал, потому-что боюсь что что-то сдохнет.
    когда ремонтировал машину, снимал радиатор, и там фишка зеленая , вроде как датчик какой-то она отвалилась, посмотрел - там сломан пластик, который держал эту "фишку". вопрос - его под замену?
    этот датчик идет вместе с фишкой, или он разборный?
    второй вопрос - как вынимать оттуда датчик?
    климатом посмотрел 52-53 канал
    все системы работают нормально
    на климате снежинка загорается!
    ваг кома к сожелению нету...
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это датчик давления фриона, он вместе с фишкой идет и вкручивается в штуцер радиатора! Из-за него кондер и не включался! Скорее всего его менять, и цена не приятна, можно на разборе найти!
  3. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    #3 Age_star, 28 июл 2014
    зелёный с двумя коричневыми проводами? номер 8A0 959 482 AB
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    да он, вопрос, а на разборе - кота в мешке не будет?
    фрион выпускать наверное да?
    если замкнуть - включится? не, не что-бы ездить, а проверить оно или нет?
    круто будет если фрион за 6 лет остался))
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На разборках гарантий не дадут, только договориться на обмен, в случае неисправности! Выпускать ненадо, там стоит нипель, подобие колесного! Да и навряд ли что-то осталось, но все равно к кандерщикам ехать, коли че осталось то дозаправят, а если пусто- сделай диагностику на предмет дыр, кто знает! А еще Ваг-комом продиагностировать не помешает!
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    это хорошо, тогда можно сразу к кондейщикам)
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Зеленый- это датчик давления в системе выше 15 бар он включает вентиляторы на повышенную скорость, клима на его отсутствие- наличие не реагирует никак. Красный датчик в радиаторе аварийный на давление свыше 20 бар при срабатывании не дает включится кондею (снежинка на экране загорается и тут же тухнет) . Есть еще третий датчик, низкого давления, стоит на патрубке конденсора. Если давление с системе ниже 1.8 бар, он размыкается и не дает включить реле муфты компрессора. Так что скорее всего он у тебя либо дохлый либо система пуста. Под ним кстати порт низкого давления для заправки кондея.
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    оп, спасибо, про это вообще не знал, сколько искал дырку для заправки, но так и не находил)
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Одна на радиаторе (это по высокому) обычно не парятся и через нее заправляют, правда это дольше, а вторая (по низкому) по мануалу либо на самом компрессоре, но туда тяжко лезть, либо под этим датчиком. Но не у всех кондейщиков есть переходники резьбовые, посему в большинстве своем заправляют через один порт.
